Infragno
American components, Russian components... ALL MADE IN TAIWAN!!!
Ik heb thuis de volgende situatie, ik wil TV's gaan aansluiten en ik wil natuurlijk een zo goed mogelijk beeld.
Op de begane grond komt de kabel binnen. Rechtstreeks achter de TV in de kamer. op de eerste verdieping staan 2 TV's en op zolder 1 TV
Qua kabel: |--2m--TV2 (1e etage)
----3m---|--10m--------TV3 (1e etage)
| |--7m-----TV4 (zolder)
Aansluitpunt -|
---1m-TV1 (begane grond)
In deze situatie is het zo dat de kabel 2 keer opgesplitst wordt. Ik zat te denken aan een 2 x een Hirschmann multitap (1x 2 uitgangen en 1x 3 uitgangen) en 1 versterker. Maar waar de versterker dan plaatsen?!
Of is het beter om 1x een multitap met 4 uitgangen te doen, maar wordt het signaal dan niet te sterk voor TV1?
Oh en nog 1 ding! Het moet straks ook geschikt zijn voor TV via glasvezel. Dat kan toch wel?
Bedankt voor de hulp!
In ster is natuurlijk het beste. Met net na het binnenkomen van de kabel een versterker met versterking van +- 4db...Denk op die lang kabel dat je wel wat verlies gaat hebben - het verlies van de splitter. Zou hier superieure kabels gebruiken en connectors.
Infragno
Op 7 december 2008 18:25:26 schreef skinny:
wat?
Tommyboy
In ster: In 1 punt alles opsplitsen, denk aan een spin met zijn poten...
__\|/__
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op (32%)]
Fantomaz
Met een versterking van 4dB red je het niet.
Een 2-verdeler snoept al 4dB van je signaal af...
Probeer het eens met een 10dB versterker (gangbare versterking) met daarachter een Multitap.
Per uitgang zul je een variabele uitgangsdemping hebben.
Maar in dat geval zou je voor je 3 TV's boven ook 3 kabels naar boven moeten trekken.
Probeer het eens met een aftakelement TB 1-8.
Die heeft een onevenredige demping van ca 1,5 dB de doorgaande kant op, en 8 dB aftakdemping.
De aftakking kun voor je Wandcontactdoos in de woonkamer gebruiken (tbv je TV beneden).
De doorgaande kant zal dan met zijn 1,5 dB en de paar meter Coax voldoende signaal naar boven brengen, dat je het daar nog probleemloos kunt vertakken naar 3 TV's (á 5dB per TV verzwakt...)
Dus:
TV beneden: Inkomend signaal + 10dB - 8dB = 2dB sterker dan inkomend signaal
TV's boven: Inkomend signaal + 10dB - 1,5dB - 5dB = ca 3,5dB sterker dan inkomend (op de 3 verdeler!!)
Die 3,5 is voldoende om de verliezen van de kabels naar boven en de TV's erachter te compenseren, mits je de juiste kabels en connectoren gebruikt.
Multitap is overigens een definitie van Ster(netwerk). De tegenhanger is lijn (meende ik) of rijg in deze context waarbij je de Wandcontactdozen achter elkaar plaatst.
Mijn oplossing is een beetje van beiden. Het hoofdsignaal gaat door maar tapt eerst even een beetje van het signaal af voor de TV beneden.
[edit]
Als we dan toch met schema's gaan gooien
Fantomaz
Oja!
Geschikt voor glasvezel is alles...
JE krijgt in de meterkast (of woonkamer?) een kastje waar glas op binnenkomt en Coax vanaf komt.
Dat maakt voor je huisinstallatie geen moer uit
Infragno
Bedankt Fantomaz. Zou je links kunnen plaatsen naar de juiste apparatuur: AOP?,TB 1-8?, SB 03?
Welk merk kabels en connectoren raad je aan?
Ik woon in huis dat praktisch ondoordringbare plafonds/vloeren heeft. (ten minste voor de standaard boormachines en boren) Dus extra gaten boren of gaten vergroten is een pijn! Momenteel ligt er 1 coax en 1 UTP kabel naar boven en er is geen ruimte meer voor 2 extra coax kabels.
Groeten
Fantomaz
Houd dan mijn schema maar aan.
Als je een coaxkabel van het kaliber "C12", "C9", of "KOKA799" hebt liggen, zit het met de kwaliteit wel goed.
Voor de 3-verdeler en het aftakelement raad ik je aan eens bij een Hirchmann dealer te kijken.
Op Internet zul je ze zeker vinden.
Zoek anders eens op TRATEC of ASTRO. Samen met Hirchmann zijn dat de grote jongens in de CAI wereld en hebben de onderdelen wel.
KATHREIN is er ook zo een. (ik hoop dat ik het goed heb gespeld)
Een F-connector 3-verdeler ligt zelfs bij de HEMA nog wel.
Dat Aftakelement is de moeilijkheidste te vinden, denk ik.
TB 1-8 betekent iets als 8dB verlies op de aftakking. De rest van het signaal (wat volgens mij iets van 1,4dB is) loopt door.
TB 1-8 is volgens mij een merk gebonden type aanduiding en ik meende dat ze van ASTRO waren.
Een AOP is een Abonnee Overname Punt.
Bij Ziggo (voormalig @home) is dat een TRAS1000.
Omdat Ziggo die dingen best wel vaak de mensen toestuurden wanneer ze Modemproblemen hadden die vaak een andere oorzaak hadden, zijn die dingen gemakkelijk op Marktplaats te vinden.
En ach... Als je even zoekt, kun je alles bij 1 dealer vinden.
Bezuinig niet op je vesterker. Voor ca 50 of 60 Euro vind je een goed model (vandeweek nog op MP gezien).
Let wel op! Dat je een versterker met één uitgang kiest!
Ze zijn er ook met meerdere uitgangen, maar dat werkt in jouw geval in je nadeel.
Dát zijn die dingen die je namelijk in een Sternetwerk gebruikt.
Anyway.
Zoek het even bij de lokale dealer of op Internet.
Moet zeker lukken!
