ElecM
aka m.devriesjr
Ik wou proberen ICSP te programmeren met een PIC16F870. Ik heb hem gewoon in het circuit zitten dus, wanneer ik hem uit het dil voetje haal is hij normaal te programeren. Dus hij is niet stuk.
Ik heb een VM111 / K8048 van velleman en heb het aangesloten volgens het schema als in deze manual:
http://store.qkits.com/moreinfo.cfm/Usermanual_K8048.pdf
Heb hem exact zo aangesloten als er vermeld is op laatste pagina,
Nu heb ik tussen de applicatie en programmer een flatcable gebruikt van 1 meter lengte. Bovendien heb ik alleen de diode en weerstand naar de MCLR in het schema inbegrepen, ik programmeer alleen als het circuit niet voorzien is van spanning. Ik gebruik een computer met een normale RS232 poort dus geen converter spul.
Wie kan mij helpen??
Bij voorbaat dank,
Bij het ICSP-proggen van een 16F877A met de K8048 had ik met een kabeltje van 30 cm nog problemen.
Met 15 cm ging 't goed.
Ook kun je proberen 2 C-tjes van 15 pF vlakbij de pic van ICSPDAT naar gnd en ICSPCLK naar ground aan te brengen.
