hallo beste mensen ik ben hier nieuw,
ik ben kees en ik heb een vraag voor ieder wie hem wil beantwoorden.
ik heb een philips plasma scherm model 37pf9975/12,
chasis ftp 2.2e aa.
de klacht was als het apparaat aan staat dan valt hij naar
een half uur soms een uur uit als hij koud is doet hij het weer dus word hij te warm toen heb ik de achterwand verwijderd toen heeft hij 2 dagen goed gespeeld het beeld,
was perfekt tot gisteren avond toen hij onder het spelen ,
begon hij twee maal te klikken en sprong het beeld weg.
als ik nu de stekker in het stopkontakt doe gaat het groene
lampje aan dan hoor je in het midden van de voeding een hoge piep toon en valt hij helemaal uit ik hoop dat jullie me kunnen helpen ik zou daar zeer dankbaar voor zijn m.v.g.kees
Vraag Ftp 2.2 ken ik goed maar niet in de 37 inch versie.
Wat voor type voeding zit er in en dan gaat het er om of het een philips voeding is.
In dat geval zijn er 2 C,s in de pre conditioner defect van 10 nf
beste tv don het is volgens mij een philips voeding,
want het philips merkteken staat in het midden op de printplaat gedrukt er staat ook een stikker op met het nummer supply pdp 2k4 37
en een nummer 3104 328 36491-00
ik moet er ook bij vertellen dat als hij uitvald het rode stanby lampje niet brand en wat u bedoeld zijn dat condenzators of elco,s m.v.g.kees
In dat geval zullen dus de ceramische condensatoren welke in de pre conditioner zitten defect zijn.
Is een bekend fenomeen zodra het toestel warmer wordt gaat deze herrie maken (brom) totdat op een gegeven moment de tv uitvalt daar de 400 V niet genoeg meer opkomt.
Deze condensatoren zitten tussen de trafo en de zwarte koelproffiel in en zijn in SMD uitvoering en er zitten er 4 waarvan er dus 2 defect zijn.
Ja kan ze allen vervangen door ceramische c schijf condensatoren van 10 nf 500 V
Controleer ook de Ceramische condensatoren over de secundaire diodes welke wel eens spontaan uit elkaar willen spatten .
Vervangen door 1000 pf wanneer een defect
bij deze bedankt tv don ik ga er van de week mee aan de slag ik hoop dat het lukt.
ik houd je op de hoogte zeer bedankt m.v.g. kees
Ik zal kijken of ik de pos nummers voor je kan achterhalen
Misschien kan ik dan ook eens achterhalen wat het exact voor een toestel is want de FTP 2.2 ken ik wel maar NIET in 37 inch versie.
De enige 37 inch plasma van philips had een FM33 chassis met een nagenoeg gelijke voeidng dan die van de FTP 2.2 en ftp2.4 met een aantal wijzigingen dat wel.
Morgen weet ik zeker meer over dit vage type
[Bericht gewijzigd door K9 op (75%)]
het zou mooi zijn als je de posietie nummers kunt,
achterhalen dan hoef ik niet zo te zoeken het is togal zo klijn ik zie je reactie te gemoed b.v.dank m.v.g.kees
Sorry, no products found for
keyword '37pf9975/12,'
Zoals je ziet kan ik er dus heel weinig mee kijk nog eens goed voor het type.
FTP heeft div voedingen gehad
[Bericht gewijzigd door K9 op (10%)]
ha tv don als je een emailadres wil doorgeven kan ik er fotos naar toe sturen dan kun je zien wat voor voeding het is ok m.v.g. kees
staat in mijn profiel alleen tiscali is nu telfort geworden
Aswo kent het model wel. Inderdaad met een FTP2.2E AA chassis, voorzien van een Fujitsu panel. De voeding die erin zou zitten is een SUPPLY PDP 2K4 37" aswo artikel: 6086274, philips 12NC: 310432836491 Dit komt dus overeen met de al gegeven informatie.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
hallo wat maartenbakker zegt klopt precies tv don
Ik heb hem gevonden stond nog een komma achter de 12 :)
en dan ziettie hem niet.
Wanneer FHP panel dan moet je vervangen SMD condensator 2673, 74, 75, en 76
Controleer weerstand 3673 welke 1 K is.
Ik ken het toestel in deze uitvoering trouwens niet.
De voedingen van deze toestellen zijn al lang niet meer leverbaar trouwens en waren ontzettend duur toen ze er wel waren
[Bericht gewijzigd door K9 op (19%)]
dank je wel don kan ik weer puzzele had je trouwens
de fotos ontvangen ??????
Ja en beantwoord gaat wel lukken ALLEEN die C,s vervangen en je hebt weer een goede set.
PAS wel op deze voedingen zijn berucht en er zitten zulke kleine smd componenten in dat een uitschieter dus erg duur en lastig kan zijn
hallo tv don
ik heb de codensatoren vervangen door de orgienele.
maar hij blijft het zelfde doen ik heb nu de voedings print op zn kop gelecht zodat ik de grote 400 volt elcos kon meten maar ik krijg daar nog geen 50 volt op .
en die 1k weerstand als je daarop meet staat hij te hikken.
ik hoop dat je me verder kunt helpen m.v.g.kees
hoi tv don ik heb een foutje gemaakt ,ik had de meetpennen op de verkeerde min.
ik heb op die 400volt elcos 395 volt dus dat is goed maar hij doet het nog niet.
maar ik dacht dat als je de stekker er in deed dat hij dan eerst op stanby gaat staan en als je dan op de schakelaar druk dat hij dan pas opstart het is nu zo als ik de stekker er in doe doet hij niks ook geen stanby lampje rood.druk ik de schakelaar in dan gaat het groene lampje aan,
dan start hij op je hoort de relys klikken dan begind hij te piepen en gaat hij weer uit het stanby lampje brand dan ook niet ik hoop dat ik het een beetje goed uitgelgt heb.
sorry voor de spel fouten m.v.g. kees
OK je eerste klacht is nu dus uit het toestel weg al had de voeding met defecte (verlopen c,s ) ook 400 V gehad in koude toestand.
Je kan nu uitsluiten dat is al heel wat en dat is namelijk je pre conditioner dus de kant waar je die c,s hebt vervangen.
Voorts je groene led gaat branden dus je stand by voeding is ook heel.
Dan wordt het dus verder meten wanneer mogelijk in de korte tijd dat de tv aanstaat.
Je komt dan op de LLC voeding waar je de spanningen secundair bij de aanluitingen naar het Y en x board kan meten.
Meet je helemaal niets dan board los nemen en weer meten in de korte tijd dat de led groen is.
Vergeet ook de audio PWM versterker stekker niet los te nemen en dan BEIDE stekers daar met de terugkoppeling naar de SSB de TV in protectie KAN gaan dus beide stekers los.
Wanneer de tv zonder audio speelt dan is de kans aanwezig dat En de audio versterker defect is en de voeding waar dan vaak een trafo in doorband (kleintje in de hoek)
Meet over de diodes in weerstand secundair zitten heel nare ceramische c,s overheen die spontaan in sluiting kunnen gaan.
Piepen lijkt me een lage belasting
Probleem met deze apparaten is dat JUIST doordat een klacht als die van die 10 NF c,s en de bekende elco,s in de voeding er meer defect kan raken VEEL meer zelfs.
Lukt het nu helemaal niet dan zal je de voeding in test modes moeten zetten .
Ik heb de documentatie hier niet meer van maar die heb ik aan Hans gemaild en die heeft hem vast nog wel
hallo tv don
ik hoop dat je de mailtjes heb gelezen,
ze hadden namelijk hier moeten staan mischien dat je nu iets wijzer bent geworden of ik hed goed gedaan hebt wat,
je voorstelde ik wacht af kan ook niet verder heb geen schema bvd kees
hallo tv don bij deze wil ik je laten weten,
dat de plasma weer speeld.
er zat sluitig tussen poot 1 van de stekker van het y bord,
naar de min van het scherm hoe het kan snap ik nog niet,
ik heb de 3 elcos bij die smd condensators in de voeding vervangen hij is nu ook stil de voeding.
en hij doet het nu perfekt ben zeer blij dat hij het weer doet.
m.v.g.kees
