Hoi beste Co'ers
heb een probleem met voeding van CP785 chassis. zekering springt onmiddelijk na inschakelen. zekering springt in honderd stukskes. ( frieten uiteen ) De str was defect deze heb ik vervangen samen met een uitgedroogde elco in dat circuit.
Na vervanging weer hetzelfde. Maar str is nu wel ok gebleven. zonder degausspoel geen probleem mpaar ook geen opstart natuurlijk.
ook na uitsolderen van PTC ( positor ) knalt de zekering eruit.
dan vond ik een regelrechte kortsluiting over de 2 uitgangspinnen van de 1e transfo ( kleintje net achter het net ) dus ik soldeer deze er even uit en meet nog eens. kortsluiting is weg. ik meet de pinnen uit van de transfo ( ook ok en geen kortsluiting )
dus ik soldeer deze er weer in en meet terug heel het boeltje. Nu is de kortsluiting verdwenen.
vree eigenaardig. iemand nog ideeën of een gelijkaardig probleem laat het weten mijn ideeën zijn even op.
groeten dimi
Die 'trafo' is een commonmodespoel.
Maar je sluiting zit/zat verderop: brugcel of FET, en vergeet niet een klein c'tje over de FET.
Henry.S : waar zit die brugcel of FET dan ( op schema )Zie in dat voedingsgedeelte enkel die STR staan en een opto-coupler.
Ik heb het schema niet, maar er zal eerst gelijkspanning gemaakt moeten worden van de netspanning.
juist via Fet STR maar heb deze reeds vervangen
Voor gelijkspanning is ook minimaal een dikke elco nodig.
Maak eens een duidelijke foto van de print (en de onderkant).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
De gelijkspanning komt van de brugcel en niet van de STR. Is de STR stuk gegaan dan ook de brugcel of losse dioden vervangen, meestal zijn die ook gegaan. Ook kande oorzaak zijn blijven zitten en als die niet wordt opgespoord en verholpen, dan blijf je componenten vervangen.
Groetjes Hans.
Ik vraag me af hoe die over het hoofd gezien kunnen worden...
Inmiddels heb ik een service manual op eserviceinfo gezet van het Daewoo CP-785 chassis.
http://eserviceinfo.com/downloadsm/38515/Daewoo_DTE-2898.html
D 804 en D 803 gaan steeds defect. dus ik verdenk dan elco C805 ( 400V ) of heb ik dit verkeerd op.
die kleine blauwe c-tjes ( C810) kunnen die ook de oorzaak zijn? Heb anders nog nooit zo 1 stuk gehad en zie deze steeds over het hoofd.
Ga kijken of ik deze vindt in recuup. Alsook die dioden. En dan nog eesn testen als ik nog zekeringen heb.
Bij dikke elco voor gelijkrichting voel ik een klein bobbeltje in het midden. Dus deze zal wel versleten zijn. Heb ik natuurlijk niet liggen dus zal deze moeten bestellen of mag deze waarde wat hoger liggen ( ipv. 180µ --> 220µ ) ?
http://img244.imageshack.us/img244/7381/dscn1527wg1.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/7309/dscn1536oa7.jpg
op deze foto zie je het kleine bobbeltje op de grote elco
De elco links naast die dikke elco ziet er ook verdacht uit.
Gezwollen aan de bovenkant.
Vergelijk met de elco onderaan de foto(waar de pijl met 'DIP' staat).
Groeten,
Luc.
elco's vervangen. Dioden ( veel zwaarder type ingesoldeerd )
Toestel werkt perfect maar zonder de Positor ?
is dit normaal ?
PTC eruit gekieperd en toestel werkt terug
Tis in orde. Ie doet het ook als ik hem er terug insoldeer.
Laat hem nu eens een dagje spelen. zien of ie het uithoud.
Mercikes allemaal voor de nuttige tips.
De PTC heeft weinig met de rest van de voeding te maken, zou m'n geld nog net op die TV zetten.
Blauwe HV condensatoren gaan regelmatig kapot, herkenbaar aan zwarte gaatjes.
Ha dat wist ik niet. En waar zitten die zwarte gaatjes dan ? Bij deze zijn ze niet defect. Maar wel interessant voor in de toekomst.
