peter60
peter
Hallo, ik heb hier een sony chassis: AE6BA
bij inschakelen klikt er één relais kortstondig in en daarna terug uit. De LED begint dan in reeksen van 11x te knipperen.
Verder doet de tv niets.
Bij deze knippercode geeft sony geen specifieke fout op, zie volgende link:
http://www.repdata.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=12528
Wie weet raad?
Zoef de Haas.
Lijkt op een I2C fout. Welke tuner zit er in? In geval van een EC411 zit de fout daarin.
Groetjes Hans.
peter60
peter
Hans, alvast bedankt voor de snelle reactie. De tuner die er in zit heeft volgende codes: BTF-EF411(20) KB4E20 8-598-535-20
Ik veronderstel dat het om een EF411 gaat in plaats van een EC411. Is dit een betere tuner of kan deze ook voor die fout zorgen?
Wat kan er dan nog voor die fout zorgen, of toch deze tuner?
Kan de tv eventueel zonder tuner starten, bij wijze van test?
Die EC411 tuner is alleen in veel oudere modellen. Zit er in dit toestel niet zo'n berucht MCZ3001D IC'tje?
Zoef de Haas.
Die EC411 tuner wordt evenals andere tuners met I2C gestuurd. Het probleem was dat een massaverbinding in deze tuner, EC411, niet goed was en daardoor geen respose kwam van de I2C bus waardoor de processor vast liep en het toestel niet wilde starten.
Er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden en de eerste is meten hoe hoog de 5 volt stand-by spanning is. Deze moet 5.2 volt zijn, is dat lager, dan geeft dat al problemen, bv. al bij 4.6 volt. Daar kijk al je snel overheen. Ook de clock en data eens goed bekijken, die moeten 5Vtt zijn en beiden gelijk. Ook daar geldt dat een paar tiende afwijking het toestel al niet meer doet werken. Ieder IC met I2C bus is dan al verdacht.
Groetjes Hans.
De kans dat de fout in dit toestel in de tuner zit is heel erg klein byzonder klein zou ik zelfs willen zeggen.
Met een iic onderbreking zoals deze voorkwam in de normale ae6 deed het toestel het gewoon (bekend moet zijn de iic onderbreking vanaf de tuner naar de MSP)
Error 11 zegt me even niets maar controleer dus of de EHT even opkomt.
ZO ja vervang/controleer de power fet in de afbuiging onder de lijntrafo waar ik altijd een stp 5 of tegenwoordig een stp 7 plaats.
Controleer je Vert circuit weerstandje,s vanaf de voeding welke onder de lijntrafo zit nameten.
Neem de steker van de 200 v naar de BB los indien dan starten controleer vervang de kleureindversterker welke sluiting heeft en vervang ook het weerstandje in de 200 v lijn eveneens onder de EHT trafo.
MCZ3001 geeft doorgaans error 16 maar controleer het toch even door deze ic op de eht print warm te stoken.
In uiterst geval relais voeding doorverbinden en zodoende kijken waar het mis gaat
Een variac met ampere meter is dan wel noodzekelijk eigenlijk.
Zijn de torren van de lijneindtrap defect (doorgaans is er eentje stuk) vervang dan de eht trafo
peter60
peter
Bedankt voor de tips. Ik heb nog wat aan het meten geweest.
Na inschakelen wordt maar 1 relais (voor de voeding) enkele seconden ingeschakeld. Deze schakelt dan de 220 wissel door naar de primaire gelijkrichter zodat ik even 380V gelijkspanning krijg op de grote condensator. Verder gebeurt er schijnbaar niks gedurende deze paar seconden.
De 5V standby spanning is steeds aanwezig zolang het toestel ingeschakeld is omdat deze via een apart transfootje en gelijkrichting voor het relais wordt afgetakt.
Die 5V is ook de voeding voor de 2 relais. Het tweede relais voor de demagnetisatie wordt niet aangestuurd, dus geen demagnetisatie.
De 200V toevoer van de beeldbuisprint afkoppelen geeft ook geen wijziging.
De lijntransistors lijken in orde. (op de print gemeten)
Heeft er iemand een schema van een AE6BA chassis?
Zoef de Haas.
Dat klopt inderdaad zonder iic zal hij niet kunnen starten maar er is iic daar er een foutcode is.
De fq86 staat nu niet bepaald bekend om zijn iic fouten vandaar dat ik vermoed dat het in de hardware gezocht dient te worden.
In enkelle gevallen ging het digi module zelf defect met name in het begin toen ze terug geroepen werden en gemodificeerd (wat geen donder hielp trouwens)
Ik heb het toestel niet voor me maar de enige lastige klachten heb ik gehad met digi module en de eht print wanneer daar iets mis gaat met het pwm gebeuren(niet alleen de mcz gaat defect)
Ik zou dus WANNEER je nergens sluiting meet de relais overbruggen en dan zie je wel waar het mis gaat.
Heeft de TV tgv een IIC fout geen lijnsturing dan zal hij wat Hans zegt niet aangaan .
Wanneer eentje binnen dan ga ik op zoek naar error 11
Ben je zeker van foutcode 11? Dat is vlg Sony 'reserved'. Ik zal morgen eens kijken op m'n werk of ik daar wat van vind.
Gevonden!! In mijn boek heb ik genoteerd: 11x pinken = M-board. Na vervanging software uploaden.
Je kan echter het geheugen IC overzetten van de oude print.
Uhh evarist het M board heet volgens mij geen m Board in deze en is hij het wel dan istie vreslijk duur als hij nog leverbaar is.
Inderdaad heb ik deze ook defect gehad maar deze werden altijd op verzoek van SONY opgestuurd.
Herstellen aan deze module is lastig erg lastig.
Deze module had problemen met het ram geheugen maar of dat error 11 gaf?
Zoef de Haas.
Dat is dan precies wat ik zei, i2C fout. Wat op dit M board weleens gebeurde, div. malen gehad, was dat op de voedingen naar de processor op dit board, een ontkoppel C lekte, waardoor een bepaald gedeelte van de processor geen spanning kreeg of veel te weinig. Ik meen dat die processor op 6 punten een 5 volt spanning kreeg en iedere lijn heeft een ontkoppeling met daaraan oa. een SMD C van 47Nf. Dat zijn de boosdoeners.
Groetjes Hans.
Heren, meestal gaf een defect M-board 4 of 6x pinken, weet ik niet goed meer. Maar ik heb ooit 11x pinken gehad.Dat heb ik tenminste zo in m'n boek genoteerd.
Ik vrees dat ik last heb van digitale altzheimer want ik weet ook niet meer exact de klachten van dit toestel in ieder geval erro 11 zegt me helemaal niets.
Ook in onze eigen data base heb ik of een van mijn collega,s daar omtrend niets van opgeslagen en ook biji euras is deze melding niet bekend.
Je zou even uit een ander toestel een module moeten kunnen lenen om zo snel uit te sluiten en daarna kan je vergelijkend gaan meten in het geval dat de aangegeven componenten die Hans noemt afwijken .
Weet je wat het is met de komst van steeds maar meer nieuwe toestellen welke veelal mbv de pc hersteld of geupdate worden moet je zoveel onthouden.
Vroeger deed ik alle merken dat ging geen probleem.
Nu hebben we zoveel werk dat ik alleen philips doe en alle merken CRT daar niemand daar meer zin in heeft maar ik dit nog steeds leuk vind daar nostalgie.
Ik moet eerlijk zeggen dat de nieuwere technieken me ook steeds meer gaan boeien alleen kom je toch vaak uit op board swap en dat was igv sony,s fq 86 al het geval.
Zoef de Haas.
Ik heb hier nog een doc liggen van de FE2. Daar staat bij 11 blinks Jungle controller, niet nader geïdentificeert bij power on.
Groetjes Hans.
peter60
peter
Nogmaals iedereen bedankt voor het brainstormen over mijn probleem tv.
De LED knippert steeds wederkerend 11x
Verder zit er geen M-board in maar de processor zit op een B1 board
Ik heb de tv even opzij gezet tot ik aan een schema geraakt ben of tot ik een zelfde tv tegenkom waar ik onderdelen mee kan wisselen, zodat ik weet in welk deel ik moet gaan zoeken.
Ik heb een schema van een AE6B, maar dat is niet hetzelfde als en AE6BA, kan iemand mij aan zo'n schema helpen?
Ik heb de volledige doc, maar die is groot, emailen lukt niet. Als je me toevoegt op MSN lukt dat snel.
De 11x pinken fout en het M-board was voor de AE6 ( niet de BA), dus vergeet het maar.
Voor m'n MSN adres, zie profiel.
peter60
peter
TV start op!
11x knipperen is: geen voeding.
In de voeding was R6032 (1kOhm) oneindig (open circuit)
eveneens IC6001 (MCZ3001D) vervangen, de tv start op beeld verschijnt, gaat weg, verschijnt nog eens even en tv gaat uit. LED knippert dan 16x. Ik zal het IC (ook een MCZ3001D) naast de lijntransfo ook nog moeten vervangen, maar dat heb ik nu niet meer in stock.
Geen alledaagse klacht 2 mcz defect.
Die voedingsweerstand heb ik inderdaad ook eens gehad maar of dat error 11 gaf weet ik dus niet meer.
Vandaag heb ik ook tegen hetzelfde probleem gebotst.Met mijn TV is het begonnen 2 weken geleden. Toen TV begon 16x knipperen. Ik besteelde MCZ3001D voor de print D2, jammer genoeg de leverancier had geen MCZ3001DB. Dus moest ik blij zijn met die MCZ3001D. Na de vervanging ... de TV heeft niet opgestart. De LED is begonnen dan in reeksen van 11x te knipperen. ???
Ik heb alle halfgeleiders gechekt - zonder resultaat. Bij de cheking R6013 ( 82 KOhm )- oneindige weerstand. Deze "blauwe dikke" werd vervangen en de TV is begonnen te starten.
Met de rest - prima TV !
