Hallow hier ben ik weer eens na een tijdje niet actief te zijn geweest.
Ik heb hier 2 speakers van 30 watt 8 ohm.
Nu wil ik die versterken zodat er ook echt 30 watt uit komt. Dus wil ik een schakeling maken die op 12 t/m 20 volt werkt want ik wil hem het liefst beetje draagbaar maken. Kan iemand een goed schema leveren of heeft iemand nog zo'n schakeling liggen of wil iemand er een maken voor me? Tegen betaling natuurlijk. of heeft iemand op internet een linkje waar je een kant en klare kan kopen. Want diegene die ik kan vinden zijn €100 > en dat vind ik beetje te veel. Mijn budget is ongeveer max. €30.
Thnx
PS: Ik maak hem het liefst niet zelf want dan werkt tie meestal niet.
Speakers van 30 watt op het maximum belasten is niet zo heel goed voor je luidsprekers denk ik. Dan gaan ze snel stuk gaan.
Je moet altijd nog wat reserve hebben. 50 watt speakers met 30 watt versterker bijvoorbeeld.
edit: kijk, ik leer iedere dag bij :p
Kristof, dat is onzin. Je hebt slechte speakers gekocht, of je hebt ze verkeerd gebruikt.
Over het algemeen kan je vermogen van je speakers zelfs kleiner kiezen dat dat van je versterker.
Stijn: je speakers zijn niet geschikt voor gebruik op batterijen. Voor 30w in 8 ohm heb je een behoorlijk hoge spanning nodig. Neem speakers met een zo laag mogelijke impedantie, met een lage voedingsspanning haal je daarmee het grootste vermogen.
kijk hier eens naar: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/51
Voor 30 euro zul je trouwens weinig bruikbaars vinden.
Je zou 's kunnen kijken naar zo'n Goedkopie-Tech autoversterker. Je kent ze wel, die dingen die 400 Watt adverteren voor 20 euro.
Zoiets als dit ding (plaatje).
Edit: Googelen op "Shark V3" levert een aantal links naar dit ding op.
[Bericht gewijzigd door 6502 op (12%)]
Oke is die goed die jij daar geeft? Hoe groot is die ongeveer.
[Bericht gewijzigd door Stijn M. op (72%)]
Op 10 december 2008 16:54:36 schreef Stijn M.:
Wat komt er nu uit en wat je nu eigenlijk precies.
Hoe wil je speakers versterken? Wat voor speakers?
30 watt 8 ohm uit een tv gesloopt?
@6502 wat is het merk en typenummer, hoe die precies heet dan kan ik ff googlen.
http://cgi.ebay.nl/Versterker-SHARK-2X200-wat_W0QQitemZ130272648736QQc…
Ik heb er hier een, aanbieding is alleen verlopen maar hij's dus niet zo duur. Als ik deze zou kunnen gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Op 10 december 2008 18:05:51 schreef Stijn M.:
Dat is tenminste duidelijk.
Een versterker daarvoor ga je niet uit een paar batterijen voeden, moet je toch aan een alarmaccu of kleine autobatterij denken.
Zo'n goedkope versterker is bruikbaar, Kijkshop ligt er vol mee.
Kijkshop! Oke thnx. zal ff kijken.
Deze goed!? http://www.kijkshop.nl/product/15514/251-270-529/beeld_geluid/car-audi…
[Bericht gewijzigd door Stijn M. op (65%)]
Oke dan gak die kopen denk ik.
-Kan die op accu/batterijen?
-Ik zie nergendst een potmeter fzo om mijn 30 watters aan te sturen, als dat niet kan gaan ze kappot...
[Bericht gewijzigd door Stijn M. op (55%)]
Een accu is misschien beter, hij trekt maximaal 8A (datasheet)
het volume kan je volgens mij gewoon regelen met de bron ;)
Aja, en hoeveel volt/ampere moet de bron dan zijn?
volt neem ik aan? Gewoon vol en bak zetten en kijken wanneer die ermee ophoud dan weet je 't?XD
[Bericht gewijzigd door Stijn M. op (36%)]
Hoe moet ik het dan aansluiten?
Ik weet al dat ik het zo moet doen met de voeding:
+ rem. gnd
en dan nog wat kabeltjes naar ingangen voor geluid.
Maar hoeveel stroom/spanning moet de voeding zijn zonder dat m'n boxjes doorfikken. Of moet ik dan gewoon het volume van het inkomende geluid niet zo hard zetten...???
Ik ben hier beetje noobig op srry
Er wordt 12V gebruikt. Max 8A, want dan begint de zekering het wamt te krijgen.
En je moet erg doof zijn wil je niet in de gaten hebben dat de boel zwaar vervormt...
8a krijgt de zekering het nei warm,dan is ie er al meegestopt,het is volgens mij een 5a zekering zit ook in die superpechs dingen.
Maar hij is in elk geval bruikbaar en niet al te groot.
Je kan ook eens kijken op zaterdag bij de gemeentwerf als dat mag,soms(lees:meestal) vind je daar wel eens wat handig/bruikbaars.Succes
