Voor school heb ik de opdracht op de genomen om een object te maken dat kunst en techniek combineert. Ik kwam met een afvalbak voor in de hal op de proppen, die een geluid maakt als men er wat in gooit.
Zelf ben ik niet bekend met elektrotechniek en/of programmeren, vandaar dit bericht. Solderen e.d. kan ik wel, maar meer ook niet. Ik kan wel hulp/materialen van school verwachten omdat dit een idee is waar ik zelf mee ben aan komen kloppen.
Het idee:
Persoon gooit afval in de bak --> IR(?) straal wordt in de schacht onderbroken door afval --> dit stroompje moet gaan leiden tot het afspelen van een bepaald geluid.
Ik ben van plan om een scala aan geluiden te verwerken in de prullenbak. Hiervoor moet het echter wel mogelijk zijn om een stroomkring aan te leggen die het toelaat dat er willekeurig gekozen word uit de "database" van geluiden. De geluiden zullen niet lang worden, denk aan een kassageluid, een toeter, misschien een zinnetje uit een TV-programma zoals the A-team, etc. Ik wil met deze prullenbak de leerlingen van mijn school op een leuke manier aanmoedigen om hun afval niet meer op de grond te gooien.
Ik hoop dat iemand van circuitsonline mij er iets meer duidelijkheid over kan geven. Wat voor sensor te gebruiken, hoe ik de geluiden kan opslaan, of het überhaupt wel uitvoerbaar is?
In de ideale situatie zouden de geluiden op Usb stick staan voor snelle updates van het geluidenbestand. Bedankt voor het lezen!
Vriendelijke Groet,
Jilles
Wat is je budget? Als je via USB wil gaan werken zal je toch behoorlijk wat nodig hebben.
Je hebt verder nooit met elektronica gewerkt? In dat geval kan ik alleen maar aanraden om een propje op een schakelaar te laten vallen ofzo, is al een stuk gemakkelijker dan een IR-sluis.
Als je nu eens de efteling belt met je verhaal, en vraag hoe hun holle bolle gijs hebben gemaakt.
Omdat je student bent zullen ze vast bereid zijn je daarmee te helpen.
electro_freakz
lichtsluis nemen, en de uitgang, op het playknopje van een mp3 speler aansluiten.
wat wel kan tegenvallen, wat is de diameter van de prullenbak? omdat je het anders met 1 lichtsluis niet redt.
In de bak kan natuurlijk gewoon een soort ruime trechter hangen die alle proppen naar het midden, en de straal, dirigeert. Voor geluiden heb je speciale MP3 spelers, zoals die ook in musea gebruikt worden, maar daar hangt nogal een prijskaartje aan. Er zijn toch ook IC's waar je "gewoon" een aantal seconden geluid op kunt opnemen en weergeven?
ISD1400D enzo. zijn de IC's waar je een paar seconden geluid op kunt opnemen... maar dat is misschien te klein/kort
[Bericht gewijzigd door madthijs op (78%)]
Erik66
Fighting for peace is like fucking for virginity...
@ Henry S, Moet wel een licht klepje zijn dan, anders blijven propjes papier er boven op liggen. Mechanische oplossing lijkt me dus niet echt gewenst. Ik denk ook dat een 2 of 3 voudige IR sluis het beste is.
Ik bedoel het ook niet als mechanische oplossing.
Je hebt genoeg prullebakken waarbij je de klep zelf moet bedienen.
Klep open = licht op de LDR.
Bij ons op de hoek van de straat staat ook zo'n ding.
als je er een fles in gooit , hoor je glas gerinkel
analoog !!!
Joeri de Man
LED there be light
Paar infrarood leds, paar infrarood sensors.
Klep open, leds gaan aan.
Als er een prop komt weerkaatst die het infrarood licht en dit vangen de sensoren weer op. Dus eigenlijk de lichtsluis hier tussen de schema's.
Leds met een lekkere brede stralingshoek, zorgt er voor dat er over een groot gebied een prop kan worden gedetecteerd.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (22%)]
Allemaal wel te doen, maar als je zelf geen kennis van electronica hebt, wordt het wel een beste kluif. Voor iets met een USB stick zou ik voor een μAlFat, een AVR en een mp3 decoder gaan. Vereisen echter allemaal wel wat kennis.
Als het wat simpeler mag (omdat je toch maar een paar geluiden wilt gebruiken) is dit in aangepaste vorm wellicht wat voor je.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Lichtsluis die de play knop van zo'n el cheapo mp3 speler uit de intertoys bedient en na timertje die na een x-tal sec op stop drukt.
Mp3tjes bijvoorbeeld allemaal 5 sec lang maken
Lichtsluis wordt onderbroken-> Start timer en start mp3 -> na 5 sec timer drukt op stop & eventueel een 2de timer die daarna op volgende drukt.
Mp3 instellen op shuffle?
Joeri de Man
LED there be light
Er is toch zo'n ic te krijgen, die met een paar onderdeeltjes al werkt.
Werkt hetzelfde als zo'n voice recorder, kan een paar seconden opnemen en dan stopt het weer. Elke keer als je dan een signaal op de "play" pin zet dan doet die dat.
Maar wat was dat onderdeel ook al weer...
Genoeg replies zo te zien, jemig
Dat had ik niet verwacht.
Ik zie een mp3 speler gebruiken als een van de meest handige opties.
@timo, bedankt voor je link, zeer veel info te vinden!
Het probleem met de lichtsluis is volgens mij simpel op te lossen. Met spiegels de lichtstraal een aantal keer door de buis laten kaatsen voor een groter effectief oppervlak als het ware.
het aantal geluiden zal inderdaad niet schrikbarend hoog zijn. ik geloof dat ik aan 20 seconden wel genoeg heb. dat zijn ongeveer 10 geluidjes gok ik. misschien meer, maar in ieder geval genoeg. Verder is het gebruik van een omgebouwde mp3 speler ook handig voor het verversen van de geluidendatabase, of is dit niet meer mogelijk als hij verwerkt is in het systeem?
groet, jilles
