Hallooow iedereen
Ik zit met een probleempje. Ik heb hier 2 bekerelco's - 4x 100uF/350V per beker. Nu wil ik hier uiteindelijk een 100uF/700V elco mee maken.
Dus 2 in parallel en dan de parallellen in serie. Is dit mogelijk? Iedere elco heeft zijn pluskant, en bij elke plus is nog een lipje dat vastzit aan de beker zelf.
Als het onduidelijk is mijn excuses, want ik kom er zelf ook niet goed uit..
Alvast bedankt voor eenieders hulp!
mvg, marco
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Ja kan. Wel over de elco's van de serieschakeling een weerstand plaatsen van 100K (let op dissipatie !!) ofzo. Dit helpt voor de spanningsverdeling.
Soms is het huis de 'min'. Dus misschien moet je de beker geisoleerd opstellen.
FullPower
Het is wel gevaarlijk om bekerelco's in serie te zetten, omdat twee van de vier elco's dan 350v op hun buitenkant hebben staan. Dus wel inpakken met isolatietape of waarschuwings sticker erbij.
(Je verwacht als argeloze hobbyist nu eenmaal niet dat iemand 350v op de buitenhuls van een elco zet!...
ja, dat ga ik dan maar beter laten
Maar goed dat ik eerst wat uitleg vraag. Ik vond het nogal een tricky situatie:)
erg veel dank!
Anoniem
Waarom zou je het laten? ik heb de zelfde schakeling al jaren in een buizen eindversterker zitten.
Je MOET de beker waar 350V op de buitenkant staat inderdaad heeeeel goed isoleren, maar dat is geen probleem tegenwoordig met de goede krimpkous die te koop is.
Verder als je de schakeling in een gesloten behuizing plaatst wie kan er dan aan komen?
Gr. Hans.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Ik ben zendamateur. In de tijd dat we nog met buizen werkten waren spanningen van 1000 Volt voor zendereindtrappen heel gewoon. En in de voedingen werden dan inderdaad elcos in serie gezet. (met bleederweerstanden) Ja, inderdaad, dan staat er op het huis van sommige van die elcos een hoge spanning. Zorgen dat onbevoegden er niet aan kunnen komen dus...
Elco's van 700V zouden ideaal zijn, maar...die heb ik nog nooit gezien. de hoogste spanning die ik ookit heb ontmoet is 450V.
Ben_
Ik neem aan dat die isolatieproblematiek ook speelt bij symmetrische voedingen, waarbij op het huis van de negatieve buffer ook een forse spanning staat... wat dat betreft moet het kunnen.
Als je twee elco's in serie zet, mag de je spanning erover verdubbelen. Het nadeel is dat hun capaciteit halveert.
Dus 2 x 400 uF/300Volt in serie
is gelijk aan
1 x 200 uF/600volt
