Ik heb hier een kenwood KRC-778R autoradio.
als ik deze aansluit komt er eerst 1 seconde "transmit 1" op het scherm en dan komt er "[ ] 1" op het scherm en blijft dat staan.
normaal moet je als er transmit 1 op het display komt op de "mask key"(kleine afstandsbediening om de autoradio te beveiligen) drukken en richten naar de autoradio maar de autoradio doet dus niets het enige dat op het scherm komt is "[ ] 1" weet iemand wat dat betekent en weet er iemand hoe ik misschien mijn autoradio terug kan doen werken?
Heb je de mask key die bij deze autoradio hoort erbij?
Controleer dan of het nummer op de mask key (stickertje) overeen komt met de laatste cijfers van het serienummer van de autoradio.
Als deze niet overeen komen reageert de autoradio ook niet.
Het kan ook zijn dat de flatcable van het frontje naar de autoradio beschadigd is.
Gadget_inc
Batterij van de AB leeg ?
het houd natuurlijk een keer op
http://www.blueice-electronics.co.uk/reference/selfhelp/codes/kenwood/…
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (42%)]
Hoi je moet het knopje van je key in gedrukt houden tot het balkje vol loopt en dat moet je ook bij transmit 2 doen .
Dus [#########]1 en ook [##########]2
Dan moet het goed zijn waneer de balk vol loopt verzend ie info over naar de radio.
grt daan
bedankt ik zal eens proberen of het balkje vol loopt.
Ik heb nog niet naar het serienr. gekeken maar het batterijtje van de mask-key is niet leeg.
