In de Elektor van januari 2009 staat een artikel "Radio verbinding voor microcontrollers".
Voor de gebruikte modules (en andere) is toevallig net een samenkopen actie gaande;
http://www.samenkopen.net/action/680682.
Scheelt toch weer een paar € per module.
Ik heb net dat artikel weer even gelezen maar daar lijkt toch een foutje ergens ingeslopen te zijn.
De voedingsspanning die is aangegeven in het artikel ligt tussen de 2,2 en 5,4 Volt. Kijk ik in de datasheet dan staat daar "recommended working range 2,2 - 3,8 Volt".
http://www.hoperf.com/pdf/rfm12b.pdf
Dus misschien is het toeval dat het werkt, de RFM12(zonder B) kan namelijk wel tot 5,4 Volt.
Iemand die deze module heeft en kan uitsluiten dat het op 5 Volt werkt?
Wordt inderdaad verwarrend zo.
In de Elektor hebben ze het over de RFM12 versie 2.2~5.4V, maar op de fotos zijn het RFM12BS modules 2.2~3.8V(s = smd).
Samenkopen heeft het over de RFM12B met als specs 2.2~5.4V.
Hoperf.com zal het wel het beste weten, die maken ze tenslotte en daar is de B versie voor 3.8V.
Zal een op samenkopen vragen.
Elektor verkoopt de RFM12 modules. Deze gaan er in de loop van 2009 uit bij Hope-RF.
De RFM12B is de vervanger en het nieuwste model. Deze heeft inderdaad een spanning tussen de 2,2 en 3,8 Volt nodig. Direct aansluiten op 5 Volt is niet mogelijk volgens de specs. Volgens Hope RF zijn de RF specs van deze module ook beter dan die van de RFM12.
De module is ook te verkrijgen op http://www.turtlecreations.nl/index.php?id=rfm12b
