Mijn beeldscherm HP F1904 geeft geen beeld meer. Na een tijdje gaat hij stinken naar rook. Ik heb hem opengemaakt en zie dat er een onderdeel doorgebrand is. Ik heb alleen geen idee wat het is. Soort van spoel ofzo. Er staat een nummer op 22 0829 39 0421. Er zitten 2 dezelfde onderdelen op, er is echter maar eentje doorgebrand.
Op de andere kant van de printplaat zit een brandplek op de plaats waar die spoel zit.
Zie het bijgevoegde album voor foto's van het onderdeel en printplaatje.
http://www.mijnalbum.nl/Album=XRWWR8ZI
onderdeel dat stuk is:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-LMKWZW8N.jpg
Iemand enig idee wat voor onderdeel het is?
Doorgefikte invertertrafo. Vaak zijn de complete inverterprints beter te vinden dan de losse trafo's.
Heb je misschien ook enig idee waar ik zoiets kan vinden?
werkt dit misschien?
http://www.instructables.com/id/Replace-LCD-Backlight-Inverter-on-Any-…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Ja, dat werkt misschien wel, maar het is een stuk makkelijker en betrouwbaarder om een origineel te plaatsen. Te vinden middels Google als je het typenummer van de monitor en/of het artikelnummer van de inverter als zoekterm gebruikt.
Zou ook de driver Fet/Fet I.C. nakijken.
Mogelijk defect, en daarna de trafo door D.C. verbrandt.
Krelis
Die zit ook op de print, dus als de TS een print kan vinden en die vervangen, hoeft hij daar verder niet meer naar om te kijken.
Ik ben nu bezig met http://www.instructables.com/id/Replace-LCD-Backlight-Inverter-on-Any-…
Alleen heb ik een 12V spanning nodig, maar de oude inverter werkten op 14V. Hoe kan ik van 14V 12V maken?
2 of 3 stuks 1N4004 of vergelijkbare diodes in serie schakelen. Begin met 3 stuks en kijk dan of de spanning niet te ver inzakt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (34%)]
sorry de spanning is niet 14V maar 18V werkt het dan ook? maar dan met meerdere diodes? ik heb trouwens thuis de 1n4007
mag een zener ook?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
Zeners van 2,1 volt en lager bestaan vaak uit seriegeschakelde normale diodes. Verder zit je met het vermogen. Liever gewone diodes dus.
Aanvulling: Sorry, ik las je inmiddels netjes weggewerkte kick niet meteen. Het gaat dus om 6 volt wegwerken. Dan zou ik liever een spanningsregelaar op een koelplaatje gebruiken.
