Ik heb bij de Ikea een led verlichting gekocht. Dat zijn 4 staafjes die je aan elkaar verbindt en d.m.v. een drukknop kun je de ledjes van kleur laten veranderen.
Knop kort indrukken > andere kleur
knop ca 3 sec indrukken > ledjes uit.
Dit heb ik ingebouwd onder mijn vensterbank in de keuken.
Nu wil ik eigenlijk d.m.v een afstandsbediening deze led's kunnen schakelen.
Kan ik, met behulp van een IR ontvanger, de drukknop vervangen. Of heb ik hier een microprocessor voor nodig?
Heb nog zo'n TSOP 36Khz ontvangertje liggen, maar ik kom er niet helemaal uit hoe ik dit nu (het liefts zonder microcontroller) kan doen.
Op zich is het geen probleem om een pic-je ofzo te programmeren, maar het lijkt me een beetje overkill.
Suggesties?
Dat kan wel zonder microcontroller, alleen werkt elke knop dan. Met wat weerstandjes, diodes en condensatoren eromheen moet het met een simpele 74HC14 en een optocoupler ipv. de schakelaar wel lukken. De 74HC14 kun je namelijk als monoflop, pulse-shaper en meer inzetten. Zo kun je korte stoorpulsen onderdrukken en van het IR-signaal een continu hoog signaal maken ipv. dat je de code krijgt. Maar of dit is wat je wilt hebben?
Nou, ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat ik op een heel simpele manier kon schakelen.
Zeg maar die receiver echt als schakelaar gebruiken.
Maar als ik je post zo lees, dan kan ik net zo goed een uc pakken. (oke, is ietsje duurder maar dat terzijde).....
Misschien toch maar een pic-je inbouwen
Je zou ook een 555je kunnen gebruiken om de pulsjes langer te maken, zodat je 1 lange puls krijgt zolang je het knopje indrukt. Als je een optocoupler gebruikt als schakelaar, kun je misschien zelfs weg komen met simpel laagdoorlaat filter bestaande uit een weerstand, condensator en een diode. Met een voorschakelweerstand voor de LED van de optocoupler, heb je dan 6 onderdelen nodig.
Het nadeel is natuurlijk dat het ding altijd reageert op IR signalen, dus ook als je de TV bedient met je afstandsbediening.
Ietsje duurder?
Een microcontroller is goedkoper dan al die onderdeeltjes die je anders nodig zou hebben. Een goedkope PIC is slechts 83 cent. Of ie voldoet weet ik niet, ben meer van de AVR's.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (44%)]
daar heb jij een punt.
Ga toch maar een pic inbouwen, denk ik. Zo gebeurt en dan is het niet elke keer dat als ik het geluid van mijn tv harder zet ik een disco in mijn keuken heb.....
Weer een stapje verder (-:
