Doel:
Het vermogen kunnen bepalen van een huizengroep.
Dit vermogen omvormen naar een spanning die gelegen is tussen de 0 en 10 Volt, of iets dergelijks dat een plc kan verwerken.
Reden:
Om zo vast te stellen welke huizengroep meer vermogen vraagt dan de transformator kan geven. Als alle huizengroepen meer verbruiken dan de hoofdtransformator dan word de grootste verbruikershuizengroep van het net afgeschakeld.
Concreet dienen we enkel theoretisch op te zoeken hoe we het opgenomen vermogen (P) kunnen omvormen naar een spanning of iets dergelijks dat een plc kan verwerken.
http://webs.hogent.be/~605968jl/Labo/Schema.jpg
Na even op het forum te zoeken kwam ik het volgende tegen:
- De temperatuur zou kunnen gemeten worden om het vermogen te weten, echter zullen er te veel nevenverschijnselen zijn.
- P=U.I.cosf
*U, zou door middel van een spanningsdeling verlaagt kunnen worden van 220V naar 10V.
*I, kan verlaagt worden via een shuntweerstand
(al ben ik niet zeker dat een plc stroom kan meten)
*cosf meten met plc?
De beste methode is een vermogenmeter te plaatsen per verbruikerskring. Bv Socomec Diris, als optie een profibuskaartje (slave) erin en direct op je PLC koppelen. Dan in je PLC de nodige berekeningen programmeren ...
Merlin Gerin heeft nu disjoncteurs met MODbus om je stromen, spanningen, cos, enz uit te lezen.
meettrafo's en een AC transducer.
bv DEIF MTR-2-015.
Deze worden geprogrammeerd om bv 0..10V signalen te geven voor vermogen, stroom cosphi enz.
Op 15 december 2008 16:25:18 schreef Dj Nazdrovje:
...Als alle huizengroepen meer verbruiken dan de hoofdtransformator dan word de grootste verbruikershuizengroep van het net afgeschakeld...
Fijn netwerk is dat. Dan kun je beter je tijd/energie/geld steken in dikkere trafo's of ben ik nu abuis?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (54%)]
bv DEIF MTR-2-015
Wat bestaan er toch mooie toestellen op de markt.
Dit toestel in combinatie met een meettransformator kan zelfs het vermogen direct meten en omvormen.
Dit toestel zal ik dan ook toevoegen aan mijn verslag :-)
Die heb ik hier ingebouwd:
http://lh3.ggpht.com/_X3sDHLNEKec/R29l7rtJR7I/AAAAAAAAACQ/MsGZL4tywrA/Polar+Queen_056.jpg
De polar queen. Die heeft een 4 stuks 3700kW middenspanningsgeneratoren en word ook volledig elektrisch aangedreven met 2 stuks intrekbare 2MW motoren, 2 stuks 4,5MW motoren en een 1,3MW boegschroef. Alles op 4016V. Per generator hebben we er twee in zitten. De hele elektriek is van Hyundai en een bende. De originele transducers waren uit het Hyundai museum gekomen, stuk, niet meer leverbaar.
Snel schepen bouwen lukt ze wel maar service lijkt iets moeilijker te zijn.
