Tinus016
beste mensen van dit forum.
ik heb een vraag je heeft iemand een simpel schemaatje van een 7 segment display voor een lab voeding die volt en ampère kan aan geven. heb hem nodig voor een lab voeding die ik wil gaan bouwen voor schemaatje zie linkje. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71 op deze sit ook wel een metertje maar vind het mooier met een 7 segment display het is de bedoeling dat hij het zo aan geeft (12.5 volt 1.50 ampère voorbeeld)
Grtz tinus.
Bert_mc
Tinus016
ja je hebt gelijk, ja daar komt die vervelende maar. maar heb nog 7 sementdisplay's leggen wil die er graag voor gebruiken.
Of gewoon kant en klaar kopen, hier kun je niet tegenaan bouwen :
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=17…
Het kan natuurlijk wel als je zoals ik met ruimte beperkingen zit.
Tinus016
ik zie zo juist dat ik verder moet kijken dat mijn neus lang is. sorry
heb het gevonden zie hier http://www.circuitsonline.net/forum/view/35697/8/www.tomzooi.nl
bedank allemaal voor de hulp. zal vanmiddag de onderdelen bestellen. dan heb ik ze misschien van de week nog. en het resultaat zal ik dan ook even posten.
probleempje de vogen de onderdelen zijn niet lever baar mag het ook een ander type zijn
het gaat om de volgen de onderdelen
de zener diode TS 431
en de transistor BC 237
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Jap, gewoon even opzoek gaan naar geschikt vervangers.
Maar ik snap nog steeds niet waarom je niet gewoon een paneel metertje koopt. De koste van zelf bouw ligt veel hoger, zeker als je de arbeidsuren er nog bij rekent. En die uit de winkel zijn op een mooi printje, en smd waardoor ze mooi klein zijn.
Die 7segmentjes kan je gewoon nog voor een ander project gebruiken.
Tinus016
oky bedankt zal deze even zoeken
ene bassie en ja zou ze ergens anders voor kunnen gebruiken,maar zelf bouwen is leuker en vind dit mooier (lekker groot scherm)
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op (15%)]
Op 15 december 2008 23:16:18 schreef Henry S.:
En denk om het voeden van de ICL's.
Deze post kwam blijkbaar niet goed over:
Elke meter apart en gescheiden voeden!
Tinus016
oo ik zie dat ik wat gemist heb. ik moet dus voor de volt meter en de ampere meter een voeding bouwen.
oeps ik denk dat het dus nog vlink in de papieren gaat lopen. maar goed zoon voeding gaat wel je leven lang mee (bij gewoon gebruik):)
zo spullen zijn bestelt en nou maar af wachten. en die voedingen van 5 volt heb ik gelukkig al 2 oude 5 volts 300 mA adapters die ik toevallig heb liggen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Op 16 december 2008 18:39:16 schreef Henry S.:
Misschien een beetje OT. Maar waarom is dit nodig?
Door de interne opbouw van de ICL's geeft een spanningsmeter in combinatie met een stroommeter kapotte ICL's als ze gemeenschappelijk gevoedt worden.
Er is een truukje voor, maar die heeft zich op het forum verstopt...
Op 16 december 2008 13:33:08 schreef tinus016:
bedank voor jullie antwoorden. maar heb nog enkelen vraagjes weet U toevallig ook de waarde van de volgen de weerstanden:
R102
R103
R106
R107
En de laatste R111
Oeps, die heb je ook nodig ja, en je komt er wel uit met de DS, maar het is toch niet helemaal standaard :
Op 16 december 2008 20:36:58 schreef Henry S.:
Door de interne opbouw van de ICL's geeft een spanningsmeter in combinatie met een stroommeter kapotte ICL's als ze gemeenschappelijk gevoedt worden.Er is een truukje voor, maar die heeft zich op het forum verstopt...
oke bedankt. Weer wat geleerd
Tinus016
zo de onderdelenen zijn gister binnen gekomen. en vandaag even in elkaar geknutjelt. maar hij doet het helaas niet in het begin geeft hij een waarde aan en dan helle maal niets meer test knop doet ook al niet. heb geen idee wat het is.
oja die is wat ik te zien krijg.
http://nl.youtube.com/watch?v=VKYoD9jBe9I
iemand er varing met deze storing????
edit ik zie dat mijn foto's te groot zijn sorry daar voor krijg ze even niet kleiner
edit: toch de foto's maar even weg gehaalt en een filmpje van gemaak. want hij doet nou hellemaal raar
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op (32%)]
Stuk ongeduld.
Heb je alles al na gekeken? Zeker dat alles goed geplaatst en aangesloten is. Alle solderingen na gekeken? De waarde van de componenten etc.
Je hebt hopelijk wel een apparte voeding gepakt voor het ic?
Op 20 december 2008 18:00:07 schreef tinus016:
niemand ?????jawel toch????
Haast? Nee toch?
Morgenavond verder.
Tinus016
sorry hoor maar zo was het toch egt niet bedoelt, maar goed.
zelf bouwen valt toch erg tegen. beetje aan het rommelen geweest en nu is de ic op geblazen
. dus volg toch de raad van Sine maar op. lijkt mij toch even goed koper
heb niet bij dick best bestelt, maar bij conrad even voor de duidelijkheid het is deze http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=106941.
Beetje teveel aan het rommelen geweest, IC kan best veel hebben...
Let op, de beschrijving van het Conrad display bevat overbodige info, maar ook hier geldt het scheiden van de voeding. En er staan wat aansluitschema's in.
