Hallo, mijn tv geeft een storing de led knipperd twee keer.
Google resultaat "+B over current protection.
Short in the power supply......Niet helemaal dus.
De storing kwam willekeurig, na solderingen nagelopen en opnieuw gesoldeerd te hebben blijft de storing optreden.
Na wat speurwerk(heb geen schema) kwam ik er achter dat over een weerstand 0.1 Ohm gemiddeld 30mv stond.
Echter als het beeld licht moet worden stijgt deze boven de 34mv en valt de tv uit.
Viel me op dat hij elke keer, hoe kan het ook anders bij de Ziggo reklame uitviel(beeld geheel wit).
Nu heb ik het contrast wat terug gezet(in menu), deze stond vol ivm opvallend daglicht, blijft hij netjes onder de 34mv.
Nu soms alleen nog bij een heel licht beeld (flits of sneeuw oid) valt hij nog in storing.
Voor de rest werkt hij normaal.
Met de loop van de tijd heb ik het contrast wel een stukkie verder terug moeten zetten( begint nu op te vallen).
Komt dit iemand bekend voor of is dit einde tv.
Groeten Glenn.
Zoef de Haas.
Hallo Hans,
Het probleem is verholpen.
Naar wat google werk (wist niet wat een ABL was)kwam ik ergens op een engels forum een foto tegen die verdacht veel op mijn print leek.
Type chassis FE2
Hij had het zelfde probleem.
Bij hem was het een weerstand die ik ook meteen er uit gesoldeerd heb.
Weerstand R618 deze moet zijn 270K bij mij was deze bijna 1M.
Deze vervangen en hij draait weer de hele avond met het contrast voluit.
Dus bedankt voor mij in de goede richting te sturen.
Groeten Glenn.
Zou het je niet kunnen zeggen..
Was een kleine liggende weerstand, deze vervangen door iets groter en dan maar staand.
Zie foto
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc04661a.jpg
Groeten Glenn.
Zoef de Haas.
Die weerstand R618 zit in het OCP circuit en dit circuit stuurt de hor. driver dicht.
R518 zit wel in het ABL circuit en als deze is verlopen gebeurt hetzelfde, die bedoelde ik feitelijk.
Groetjes Hans.
