Onlangs iets leuks gevonden na wat ronddwalen op het net: een tafel met leuke bewegende LEDjes: http://www.becausewecan.org/LED_Coffee_Table_The_Wave
Sinds iets dat licht geeft altijd leuke projectjes oplevert, maar wat verder aan het rondzoeken geweest - en uiteraard werd dit al eens besproken hier op CO. Nu staat er in dat topic ook een schema van Bart Hiddink (hier - of rechtstreeks http://www.ideetron.nl/Neural_Lights/ID070123_001.pdf). Nu staat er in dat topic niet veel meer, of er iemand dit gemaakt heeft of niet, maar ik ga toch eens een poging wagen.
Zit wel met enkele vraagjes bij het schema:
- Fotodiode: moet dat eentje zijn die zichtbaar licht oppikt? Want ik vind eigenlijk hoofdzakelijk IR fotodiodes... Eventueel een typenummer waar ik op kan zoeken?
- Als je meerdere modules maakt, moet je dan een ketting maken met bij de eerste een niet aangesloten "IN" en een laatste een niet aangesloten "UIT", of maak ik er een 'cirkel' van (laatste terug aan de eerste)?
- Welke LM324 best gebruiken, want er zijn er met verschillend achtervoegsel?
- En vooral, in hoeverre lijkt dit op de tafel op de oorspronkelijke link?
Mocht iemand wat antwoorden willen delen, alvast bedankt!
Ik ga even onbeleefd zijn en toch even bumpen...
Wat betreft de in- en uit-"aansluiting", ik dacht er nog aan dat ik die op nog een andere manier kan aansluiten: aan alle buren - maar is dit de bedoeling?
De meeste fotodiodes zijn wel ok, zolang er maar geen IR filter om zit (blauw/zwart/donkerrood kleurig plastic)
Fototransistor moet ook lukken, of moet het een diode zijn?
Deze http://www.reichelt.de/?ARTICLE=65220;LINKID=1024 ziet er wel aardig uit, dekt mooi het hele spectrum en is niet te duur...
Dan nog alleen even proberen uit te vissen hoe die in- en uitgangen werken voor één zo'n 'module'...
Edit: Ahja - mag dit (twee printtransfo's 230VAC -> 12VDC) of is dit wel heel kort door de bocht?
http://www.dennisenan.be/offsite/posneg.gif
[Bericht gewijzigd door Dennis op (21%)]
Trafo zo gebruiken mag, gebeurt regelmatig.
Ja, dat kan wel, maar er komt geen gelijkspanning uit! Dan moet er een bruggelijkrichter tussen en een bufferelco. De spanning gaat dan ook nog eens omhoog. Reken op +/-15VDC.
Kun je onderstaande voedingen in serie zetten zodat ik 30V mer een middenaftak krijg? Dus eigenlijk -15V, 0V en 15V...
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=57468;LINKID=1024
Heb ondertussen wat fotodiodes en LM324's binnen gekregen, tijd om te breadboarden...
Op 17 januari 2009 18:00:32 schreef Dennis:
Kan, stapelt wel moeilijk.
Dat zou ik toch niet te snel zeggen. Bij de meeste schakelende voedingen hangen zowel de behuizing als de ground van de uitgang aan de aarde, en dan kun je dus niet zomaar 2 voedingen in serie zetten. Nu is mijn Duits dusdanig slecht dat ik niet uit de tekst kan halen of dat bij deze voeding het geval is.
Bon, eindelijk twee 'modules' zoals Bart Hiddink ze had uitgetekend op een breadboard gezet, maar het werkt nog niet zoals ik gehoopt had...
Zo gaat het momenteel: wanneer ik de -9V (werk even met twee 9V batterijen, labvoeding is defect :s ) aansluit, branden en faden de 'negatieve' LEDs uit, waarna na een tijdje de 'positieve' leds infaden en dan vol blijven branden. Als ik de +9V aansluit, faden de 'positieve' LEDs in en blijven ze branden.
Videoclipje: http://www.youtube.com/watch?v=0I6onKU5CKM (beetje wazig, de camera wou niet focussen met al die draadjes)
De fotodiode (BPW34 - http://www.dennisenan.be/offsite/bpw34-osram.pdf) afdekken of belichten heeft geen effect...
Zijn er componenten waarvan ik de waarden kan aanpassen om een beter effect kan krijgen? Is de fotodiode wel ok?
