Ik heb hier een Philips 28PW8807/12 (chassis EM3E).
Zo nu en dan flipt het beeld en wordt het beeld een soort zandloper.
De verkoper bij Expert had het over het oost-west syndroom oid, en verhelpen zou minimaal 150 euro kosten.
Nu heb ik zelf een electro-achtergrond en vraag ik mij af of ik het zelf niet kan fixen, al ben ik wel wat bang voor het hoogspanningsgedeelte.
Dat het zo nu en dan voorkomt zou misschien kunnen duiden op een los contact. Dan kan ik het makkelijk zelf repareren.
Maar de vraag is: waar moet ik het zoeken? Misschien is het ook wel een defect onderdeel...
Ik heb al wel een service manual van de EM3E gedownload.
TV heb ik nog niet open gehad, omdat hij nog in gebruik is.
Hebben jullie misschien dit probleem eerder meegemaakt? En wie o wie kan mij hierbij helpen?
Als ik het zo lees, lijkt het mij ook een kwestie van een slecht/los soldeercontact.
Als de tv open is,de condensator in de voeding ontladen met een lamp en daarna de print met een vergrootglas nakijken op losse/slechte soldeerverbindingen en alles even opnieuw solderen met wat verse tin.
Succes.
Voor hoogspanning moet je niet bang zijn.
Zie naar mij ik leef nog :-)
8 Volt voeding is 4,5 V: Vervang IC 7440 (LM358N)
Lees even dit goed door:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
Wat een oplichter bij expert, allermachtig!
Overegens, je hoort geen harde "tik" of "pats" wanneer het beeld flipt? Zowel, dan kan ook de lijntrafo op z'n einde lopen.
Was zopas film aan het kijken toen het weer voorkwam.
Tik tegen de tv deed het beeld veranderen en in sommige gevallen kwam het beeld weer in de goede vorm.
Soms flipte de tv helemaal en ging het beeld uit en begon aan de voorkant een led zenuwachtig te knipperen (ik meen geel of oranje).
De tv gaat dan niet meer met de AB aan en dan moet ik 'em "hard" uit doen.
Oh, en "tik" of "pats" is me niet opgevallen. Alleen een soort van "flits" als de tv uitvalt.
Ik sluit me bij knutsel aan. Als je het zelf niet kan maken, dan zou het in elk geval ruim onder de genoemde 150 euro moeten blijven als de storing niet erger wordt.
Op 22 december 2008 14:00:15 schreef M Bosma:
Hoogtswaarschijnlijk slechte solderingen.
Ward
Ok, bedankt zover. Ik zal binnenkort de tv eens openhalen, maar dat zal wel na de feestdagen worden.
Suggesties worden erg op prijs gesteld en ik zal jullie op de hoogte houden.
Fijne dagen!
Voor dat geld kan je je gehele oost/west circuit vervangen (zelf denk ik of fet defect of diode of opto coupler)
Is de tv nog in goede staat vervang dan gelijk mee preventief de lijntrafo want als die goed gingen in een EM 3 dan had je (wij) een probleem
