Hallo allemaal,
Ik ben (nog steeds) bezig met een ledcube, maar loop tegen een probleempje aan.. Ik heb simpel gezegd bijgevoegde schakeling gemaakt, maar het werkt niet zoals verwacht.
http://tyrion.nl/testje.png
Kan iemand mij vertellen of bijgevoegde schakeling zou moeten werken?
In mijn testopstelling zit de base van de tor vast aan de pic (deze zou de stuurstroom makkelijk moeten kunnen trekken). Is de waarde van R2 dan nog belangrijk? Of maakt die weinig uit?
Alvast bedankt!
Volgens mij zit je LED verkeerd om.
Groeten, Bram
R2 kun je tussen 1k en 10k pakken.
In de tekening staat je LED verkeerd om, maar ik neem aan dat dat een tekenfoutje is...
De waarde van R2 is niet heel belangrijk. Pak een weerstand van rond de 1k ofzo, dat werkt wel. (maar te kleine waarden (<480R) of te grote waarden (>48k) zou wel eens niet kunnen werken).
Klopt.. is tekenfoutje.. had hem eerst nota bene goed getekend en daarna fout verbeterd...
Volgens mij heb ik voor R1 nu 330R en R2 nu 220R. Het originele schema komt nl. hiervandaan:
http://www.instructables.com/files/deriv/FZK/KMCR/FHPW0OI6/FZKKMCRFHPW0OI6.MEDIUM.jpg
http://www.instructables.com/id/SUOZMXYFHOI1YA1/
Ik wilde deze als soort testje bouwen om vervolgens de torren te vervangen door een uln2803.. voorlopig doet alleen helemaal niets het.. Vandaar dat ik dacht aan de weerstand..
Als je R2 aan de +5 hangt, doet hij het dan wel? Zo nee draai led om, en anders zit je transistor verkeerd om.
