tralala
Huidig project: Hexapod
klein is fijn
Ongeveer halverwege had ik geen zin meer om netjes te painten..
Je kan in ieder geval een paar onnodige banen eruit halen en die jumper vermijden.
Ja ik heb er wel opmerkingen over...
Ik kom een elko tekort, dat zijn er normaal 5.
Ook zou ik de RTS en CTS aansluitingen gaan gebruiken omdat je dan hardwarematige handshaking kunt gaan gebruiken. De MAX232 heeft er aansluitingen genoeg voor dus waarom niet...
Die 10-polige header is natuurlijk compatible met de connectoren die normaal op PC I/O kaartjes zitten of niet?
Ook zou ik de DTR en de DSR en de DCD van de connector aan elkaar doorverbinden zodat het spul ook werkt als de PC op hardwarematige handshaking staat. Sluit je de RTS en CTS niet aan op de MAX232 dan kun je die ook op de connector doorverbinden om dezelfde reden. Dus dan 1-4-6 aan elkaar en 7 en 8 aan elkaar...
[Bericht gewijzigd door djoveld op (29%)]
tralala
@klein is fijn:
Ik gebruik de pinout voor de connector van mijn development boardjes, dus die kan niet verandert worden.
@djoveld:
Waar een elco?
RTS en CTS ga ik niet gebruiken, waarschijnlijk zelfs alleen maar TxD.
10-polige header is voor m'n development boardjes.
@RoelA:
leip11
hoe hoger in de mast aan het werk, hoe mooier het uitzicht
je zegt waarschijnlijk. wat nou als je het later toch wil gebruiken dan heb je het al vast. denk aan de toekomts
timo
klein is fijn
Als je nou eens een schema laat zien, want daar zal ook nog wel het een en ander rammelen. Losse poorten van de MAX232 die nergens aan vast hangen, geen ontkoppelde voeding, etc.
Op 23 december 2008 16:52:30 schreef tralala:
Zelfs dan kan je nog steeds die jumper eruit krijgen.
free_electron
Silicon Member
foei foei foei !!!
- leds rechtstreeks op de digitale nodes.. foei zet daar minstens een extra transistortje tussen
- zwevende ingangen... foei
- geen dtr-dsr en cts-rts doorlussen op je db9 - foei
- gene ontkoppeling op voeding - foei
- je pcb kan iets slimmer. al dat tussen pinnen door ritsen is nergens voor nodig. zet de condensator die nu aan poot 6 hangt vlakbij de nok van de chip ( tussne poot 1 en poot 16 ) je kan dan met ene baantje van poot 8 onder de chip dor naar de ene poot van de condensator.
de andere poot van de condensator hang je aan poot 15.
poot 16 maakt dan een bocht daarrond.
RoelA
@tralala, dit schema gebruikt R1IN-R1OUT en T2IN-T2OUT.
Als je nu R1 IN/OUT en T2 IN/OUT hoeven je seriele sporen iig niet meer onder het IC door.
Overigens, de ingangen van de max232 mogen zweven. Kan het (uiteraard) op het moment niet in de datasheet vinden, maar het kon.
De elko die mist is de ontkoppel elko over de voeding, kijk de datasheet er maar op na... Anders in ieder geval een 100nF condensator over de voedingslijnen.
De draadbrug kan inderdaad makkelijk weg, trek de blauwe lijn van kif door tussen de pootjes van de connector door en leg het spoor dat je dan tegenkomt ook tussen de pootjes door.
Ik ben niet zo goed in kleuren
Stynus
Op 23 december 2008 20:16:12 schreef free_electron:
Een max232 heeft intern pull-up/down weerstanden.
RoelA
Niet bepaald?
Je hebt nu C1+ aan VS+ hangen (Pin 1 aan 2). Deze condensator hoort tussen 1 en 3 te staan.
tralala
Klopt, even verandert:
Nu is er niet zo veel mis meer mee toch?
[Bericht gewijzigd door tralala op (18%)]
klein is fijn
Als jij blij bent met eenrichtingsverkeer vanaf de computer naar de uC kan je net zo goed een weerstand en een 4.7V zener pakken. Die MAX232 staat momenteel behoorlijk nutteloos te wezen.
