Hoi,
Ik heb eventjes een kleine, en hoogstwaarschijnlijke domme/simpele vraag. Voor onderstaande schakeling moet ik Uab berekenen. Zogezegd zo gedaan...
-Ik begin met superpositie, en bekijk endel de spanningsbron. Ik vervang de stroombron dus door een onneindige weerstand.
-Daarna wil ik berekenen wat de vervangingsweerstand is, zodat ik de stroom kan berekenen die door het circuit vloeit. Daar echter knelt het schoentje dat ik niet zie hoe ik dit kan berekenen.
Dank bij voorbaat,
Xab
In bijlage de schakeling:
http://users.telenet.be/insanitywizards/naamloos.gif
vereenvoudigde versie:
http://users.telenet.be/insanitywizards/naamloos2.gif
minimaliseer dat eens wat verder weg alvorens daar aan te beginnen.
wat valt er te doen met R1 en R2 ?
en als je dat gedaan hebt .. wat kun je dan doen met dat resultaat en R1 ?
en als je dat gedaan hebt ... wat kun je dan doen met R4 ?
en wat heb je dan als schema ?
wat is de impedantie van een stroombron ? wat doet die impedantie samen met R6 ?
Hoe loopt de stroom die uit die stroombron komt ?
de som van de stromen in een knoop moet ? zijn....
[Bericht gewijzigd door free_electron op (25%)]
Hoi,
Bedankt voor het spoedig antwoord.
Inderdaad ik kan dit vereenvoudigen tot :
- R1 // R2 = 1.6k
- R1+R3 = Rv ==> 1.6k + 1k = 2.6k
- door Ir6 loopt een stroom van 12V/(5.6k+2.6k) = 1.56 mA
- Volgens de stroomwet van kirchoff loopt er dus nu door Rv een stroom van 1.24mA, en door R4 een stroom van 0,32mA.
Ik bekom dan volgend schema:
http://users.telenet.be/insanitywizards/naamloos3.gif
-De impedantie van een stroombron is onneindig, daarom dat ik deze, samen met R5 weg liet vallen, daar deze te groot en dus weinig stroom zal doorlaten
-De stroom uit de stroombron loopt door alle takken van de parallelschakeling, en kan ik dan op basis van stroomwet van kirchoff bepalen hoeveel stroom er vloeit door iedere tak van de parallelschakeling?
-Als laatste: de som van alle stromen moet altijd gelijk zijn aan nul...
Alvast bedankt voor het helpend antwoord:-)
groeten
Mss heb je het ondertussen al opgelost maar ik ga toch even antwoorden ;) Ik zou de oefening ook in 2 delen oplossen.
-Eerst de stroombron uit de kring halen en zoals je zei vervangen door een oneindige weerstand. Na de kring wat te herschikken kun je met Millman gemakkelijk de spanning over R4 vinden en bijgevolg ook de stroom erdoor.
-Daarna kun je de spanningsbron uit de kring halen en vervangen door een kortsluiting. Je kan de kring vereenvoudigen tot een stroombron met die weerstand van 5.6k, r4 waar je de stroom door wil weten en een vervangweerstand. Met de formule van een stroomdeler kun je stroom door R4 vinden.
Dan kun je die stromen gewoon optellen en kun je aan de hand van de weerstandwaarde de spanning berekenen.
Gl met de examens!
Jasper
