mister electric
i am the one who invented radio (not)
Ik heb de 1 Watt versterker van deze site gebouwd,
lm386-n1 ofz..
11.87 volts,
zodra ik mijn mp3 er op aan sluit dat krijg ik een soort van ruis (klijne onder brekingetjes in het geluid)
ikheb s1 all ingeschakkeld dit loste het probleem tijdelijk op,
maar het kwam terug als het geluid boven een bepaald niveau kwam.
nou is mijn vraag:
waar zou dit aan kunen liggen?
zou het aan de luidspreker kunen liggen?
of omdat hij op bread/proto board zit?
of omdat er gewoon te veel draden liggen?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Als je eens een foto maakt van je creatie. Het bouwen van een versterker is meer dan alleen je onderdeeltjes op een print solderen: het is best belangrijk welk component je waar plaatst. Dus een foto van de bovenkant én de onderkant.
mister electric
het zit op een bread/proto board (bread board)
maar een foto komt eraan
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
(Z)weetvoetje
Je moet C4 zo dicht mogelijk bij het IC zetten. Dat is in ieder geval belangrijk. Maar met breadboard is het altijd een beetje lastig, dit soort dingen.
Het beste is om alle aard-leidingen vanuit 1 punt te laten komen. (dus 1 punt, en alle draden naar de verschillende onderdelen (en vooral de luidspreker!) vertrekken van daaruit. Op dat punt moet je dan ook C4 zettten, en eventueel een extra (100n) condensatortje over het IC zelf.
Op 24 december 2008 11:50:14 schreef muddy:
Zet je hem niet te hard en gaat hij in protectie?
[Bericht gewijzigd door JuuL op (16%)]
mister electric
Op 24 december 2008 11:45:05 schreef mister electric:
En zoals je het hier beschrijft is het geen ruis of brom.
mister electric
srry wist niet hoe ik het moest omschrijven
maar ik krijg dus kleine onderbrekingjes in mijn geluid als het geluid boven een bepaald niveau komen,
ik zal die foto's groter maken,
en de voeding die ik gebruik is een 12 vdc (maar heb er drie diodes achter gehangen om voltage omlaag te halen)
die is nu 11,85 vdc.
EDIT:
(klik)
[Bericht gewijzigd door mister electric op (41%)]
En hoe hard is dat niveau? Het is een 1 watt versterker he. Volgens mij laat je je versterker gewoon clippen.
Heb je een oscilloscope?
mister electric
Als je zoiets ziet, waar hij bovenaan tot je voedingsspanning loopt is het clippen en stuur je je versterker te ver open.
En je hebt de n1 variant die maar 325mW kan leveren. Meer iets voor hoofdtelefoon versterker ofzo...
Komt niet vaak voor dat men te weinig vermogen kiest, meestal topics met is xxx watt genoeg?
[Bericht gewijzigd door JuuL op (33%)]
Ja, of versterker met meer vermogen maken
Een gainclone is wel leuk om mee te beginnen.
Graag gedaan en jij ook!
[Bericht gewijzigd door JuuL op (13%)]
mister electric
