voor buiten verlichting van een heel bescheiden sport terreintje ben ik op zoek naar schijnwerpers. welk soort heeft meeste licht opbrengst per wat, en geeft ook veel licht.
natrium, kwikdamp, enz, enz
Verklaar u nader, is het een knikkerbaan. Of 10 meter horden.
(Bescheiden)
[Bericht gewijzigd door overslag op (11%)]
Als het dan toch een bescheiden veldje is... .waarom dan geen gewone bouwlampen van 500W per stuk op elke hoek?
het is een kanoslalombaan. ik ga daar niet te specifiek oop in. er is een torentje waarop een aantal lampen komen en er komt een mast met lampen.
alles word niet optimaal maar we zullen moeten het er mee moeten doen.
omdat die 500watt energie gebruiker en mij daarvoor 25 aan licht geven.
bijvoorbeeld:
-een SON-T 400W/220 E40 1SL hogedruk natrium levert 48000 lumen --> 120lm/w
-een 64702 500W 240V R7S FS1 OSRAM halogeen buis lamp levert 9500 lumen --> 19lm/w
dat is nogal een verschil. aangezien ik hier zelf weinig ervaring mee heb zou ik graag de do´s en don´t en evaringen van anderen horen
Kijk dan eens naar metaal-halide lampen (bijv Osram powerball).
Die geven c.a 3 keer meer licht per watt dan een halogeenlamp. Ze hebben wel een duur (elektronisch)VSA nodig, maar dat geldt ook voor Na en Hg lampen.
Voordeel is dat ze mooi wit licht geven. (tussen 3000 en 6000 K, afhankelijk van het type) 3000K is ongeveer een warme gloeilamp, 6000K is een xenenon-autolamp)
Ze hebben ook een brandduur van 10.000 uur. Dat scheelt paalklimmen om er een te wisselen :)
* Tidak Ada wenst je een prettige kerst
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (10%)]
kleur licht boeit me minder. uiteraard hebben al deze lampen een VSA nodig. Zijn die VSA´s hetzelfde voor alle typen lampen? of heb je per lamp type een ander VSA nodig. Dan zou namelijk lamp type het armatuur, incluus vsa bepalen.
Natrium levert zo te zien het meeste op (NAV T) 120lm/W die powerballen komen niet verder dan 100lm/W. Voor een mooie licht kleur is ook iets te zeggen natuurlijk. (zeker bij een team spel; blauw tegen rood)
[off-topic]JK doet niet aan kerst, maar allen christenen ons ons prettige kerst. De niet gelovige onder ons ook natuurlijk, maar doen jullie ook mee aan het suikerfeest?
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (37%)]
We kunnen niet in je portemonnee kijken. Wat mag de investering kosten(low budget-zuinig-hi tech), hoeveel branduren verwacht je ? Welk vloeroppervlak verlicht je ? Welk lichtniveau (sterrenhemel-straatverlichting-magazijnverlichting-stadionverlichting) verlang je ?
Op 24 december 2008 21:49:36 schreef Jan klaasen: ..... do´s en don´t en evaringen ....
Hallo Jan Klaasen, kun je even die codes verklaren, die komen er op het forum niet uit.
mijn portemonee is aardig gevult....maar wat de installateur er voor wilde hebben was ons te gortig.
laten we zeggen tussen straatverlichting en magazijn verlichting in. maar dat hangt dan ook weer van de hoeveelheid en plaatsing van de lampen af.
naar verwachting branden de lampen 4 maanden lang 8 uur per week. komt neer op op 140 uur per jaar...dus brand uren is niet zo belangrijk. gezien de levensduur van die lampen in 10.000den uuren lopen
ik zie het...doet firefox als ik een ´.... ehm hoe heet dat een komma in de lucht. als ik: zo een probeer af te korten tot zo n, of in dit geval:do s en don ts
we kijken onder andere naar dit: http://www.kompasvlaggenmasten.nl/verlichtingsmasten.html , maar wat zou die HQ lamp zijn?
Op 24 december 2008 22:13:00 schreef Jan klaasen: ik zie het...doet firefox als ik een ´.... ehm hoe heet dat een komma in de lucht. als ik: zo een probeer af te korten tot zo n, of in dit geval:do s en don ts
Doe je dat met een US-international ingesteld toetsenbord?
Als ik't doe gaat 't goe'
Zodra ik iets met de oude DOS code's (Alt + key pad) doe gaat het hier ook fout.
Overigens, worden die Poweball®'s en Halostar®'s ook voor sportvelden gebruikt.
jep, maar onder ubuntu... ik zal daar morgen eens naar kijken.
hoe zit het met uitwisselbaar van lamp typen tussen VSA´s en lampen
Op 24 december 2008 22:23:47 schreef Jan klaasen: hoe zit het met uitwisselbaar van lamp typen tussen VSA´s en lampen
Ik meen gehoord te hebben, dat metaal halide en hogedruk Na-lampen uitwisselbaar zijn bij een elektronischVSA. Maar zeker weet ik het niet.
Kijk overigens eens op eBay Duitsland. Ze worden daar veel goedkoper aangeboden. Ik heb net een 35W Powerball voor Eur.10 gekocht (hier Eur35) en een VSA voor ook zoiets. (Hier c.a. Eur.80)
zijn armaturen standaart inclusief VSA of exclusief....want er staat niet altijd heel duidelijk bij voor welk lamp type ze geschikt zijn
Zou ik niet durven zeggen. Ik ben zelf bezig met dat 35W lampje in een defecte grote Westinghouse gelijkrichtbuis in te bouwen (moet een buitenlamp worden) en daardoor heb ik me wat in de materie verdiept. Ik heb nu een groot probleem om het juiste voetje voor het lampje te krjgen; G8,5.
Een grossier beweert het me in januari te kunnen leveren.
Zo niet, dan weer verder zoeken.
Dit kan er op wijzen dat de meeste armaturen "inclusief alles" verkocht worden.
kijk eens: http://www.bouwshoponline.nl/p70,30,10,80,100192604/HQI-T-armatuur----…
Die man van die vlaggemasten eens mailen...bellen schiet deze dage niet op
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (27%)]
Lijkt me perfect voor het doel en zeker niet duur!!
Wat bedoel je met 'vlaggenmasten'??
zie de link een aantal posts terug. die had ik al een offerte laten maken. maar dat is met kwikdamp lampen.
lampen zullen wel niet hoge kwaliteit zijn maar ach, daar kunnen op termijn wel osrammetjes in.
hoe zit het eigenlijk met de inschakelstroom van die dingen? is die groot / langdurig? het liefst zou ik er 6 a 7 op een 3 x 10 ampere b karrakterestiek automaat zetten
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (56%)]
hoge druk kwik/natrium lampen hebben bij het opwarmen 2X Inom. aan inschakel stroom.
kan ik dus per fase safe 2 lampen aansluiten. 3 word krap, maar zou net kunnen. Bijvoorbeeld 2 inschakelen de derde naar 1 minuut
140 uur/jr is echt heel weinig. In termen van economie/milieu verdwijnt elke terugverdienmogelijkheid achter de horizon, ik zou me ook serieus zorgen maken om ongelukken/diefstal/vandalisme, zeker als de lamp "aantrekkelijk" is. Maar als je een behoorlijke hoeveelheid licht nodig hebt, zou het beschikbaar vermogen je al kunnen dwingen naar een zuinige lichtbron om te zien. Eur 140,00 voor 400 Watt HQI-TS is helemaal niet gek.
van mij mag je wel 4 lampen per fase tegelijk aan zetten, 2X4X400=3200W KLOPT NIET, Imax is 10A ipv. A
het mooist is als je de lampen over verschillende fase`s verdeelt, mocht er een fase uit knallen dan zit je niet direct in het donker en blijf je het net ook mooi gelijkmatig belasten.
en tegen diefstal is een goede oplossing, het lasapperaat, gewoon even de bouten vast pikken en niemand kan je lampen er zo af draaien, maar ik neem aan dat deze lampen toch wel op een hoogte van 8-15M komen tehangen?
De TS heeft het over 10 Amp. automaten.
Zeg JC, als je alle posts over dit onderwerp nu eens in een topic bij elkaar houdt dan hoef je ook niet idere keer weer helemaal uit te leggen wat nou precies de bedoeling was ;)
eehhh dat van die B10 automaat heb ik net even gemist:(
maar je kunt in een paar lampen een opkomvertraagt timer bouwen wat een aantal lampen vertraagt doet inschakelen.
ik denk wel dat 3 lampen het max. is voor een 10A groepje (per fase) omdat je ook nog wat verliezen hebt in de VSA`s en je nooit over 230V kunt krijgen bij de lampen ivm. spanningsverlies in de voedingskabels
