ik wil graag een kleine rgb led wall maken (+/- 10rgb led)
die ik dan kan uitbreiden naar bv 100 rgb leds
maar om eer rgb led wall te hebben moet ik alle leds appart kunnen besturen met mijn pc
maar welke pics moet ik hiervoor gebruiken en hoe moet ik ze schakelen
hadv
Gebruik de zoekfunctie van het forum, dan zul je heel wat tegenkomen. In principe kun je met de 16F familie prima RGB ledjes aansturen. Als een uC te weinig poorten heeft kun je de 74595 oid dergelijks gebruiken.
SparkyGSX
je moet helemaal niets, je zult het zelf moeten bedenken. Als je 100 RGB LEDs wilt gaan PWM'en, zal dat niet meevallen. Je zou het kunnen doen met 10 secties van 10 LEDs, die je met alle 3 de pinnen aan een schuifregister hangt, waar je steeds een nieuw bitpatroon in schuift om de gewenste helderheid te halen. Als je een refresh rate van 75 wilt halen, zul je 75 * 10 * 30 * 2 = 45000 bits moeten schuiven om ze alleen al aan- en uit te kunnen zetten. Als je dan 64 PWM niveau's wilt hebben, wordt dat 1.44Mbit/sec. Dat kun je met een SPI interface vrij gemakkelijk halen, alleen kon het wel eens lastig worden om die data op tijd klaar te hebben staan. Met een clock 20MHz zou je elke 111 clockcycles een byte klaar moeten hebben, en dat zou met een stukje strakke asm code (of misschien zelfs in C) goed te doen moeten zijn.
ik ben bezig aan een schema
mag ik als het klaar is het op het forum posten
ik wil het graag eerst laten controleren en dan pas bouwen
ps het zal wel een proefprojectje zijn
het grotere werk komt later
