Hoi,
Ik heb een probleem met deze pic web server:
http://www.janw.dommel.be/pic18f452.html
Na ook al uitvoerend met Jan gemaild te hebben, heb ik de indruk dat hij ook even niet meer weet wat er fout kan zitten.
Mijn probleem:
Ik heb de pic geprogrammeerd met de hex die geleverd werd.
Deze in de pic gezet, alle verbindingen met ISA kaart na gekeken, als ik de schakeling onder spanning zet komt er op de lcd 001 te staan d.w.z dat de ISA kaart gevonden is.
Maar nu, als ik in de kaart een Ethernet kabel in plug gebeurd er niets helemaal niets er brand zelf geen led van data overdracht terwijl de kaar wel gevonden is.
Kan dit een fuse zijn van de pic? OF denken jullie wat anders.
Als de config van de PIC niet goed stond, zou de software toch niet goed werken? Je krijgt wel response op je display, dus dat lijkt goed te gaan.
Is je netwerkkaart ok? Even een andere proberen?
ik zal eens kijken... ik heb het zelfde verhaal gemaakt, en bij mij werkt het....
moet wel zeggen dat ik 4 van die isa kaarten heb leggen, en ik geloof niet dat tie met allemaal werkte....
verder werkte het bij mij, maar erg traag.... ik had een ledje aangesloten op een vrij uitgang... en als ik hem via de internet browser van status veranderd, duurt het een paar seconde voor het ledje mee gaat?
maar nogmaals... ik zal allees weer eens aansluiten....
je hoor nog van me...
@ Arjan
Al wat kunnen opbouwen?
ik heb zelf al een heleboel getest, met onderanderen een trager hub (swtich) 10mb/s, maar dit kon ook het probleem niet oplossen.
De webserver wordt altijd gevonden door de µC.
Ook al vervang ik de netwerk kaart door een andere (het zelfde type) van kaart
Kabel wel goed ? Niet dat je een gewone nodig hebt en per ongeluk een X-kabel te pakken hebt ? Gaat t lampje op de hub/switch wel aan ? Kaart wel goed ? Doet ie t in een PC wel ?
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (12%)]
Met de kaart is niets mis, met men kabels ook niet.
Het lampje gaat niet aan... terwijl de kaart wel volop werkt.
De kristal die op de ISA kaart aanwezig is staat vrolijk te werken.
Als lijkt er op dat er niets aan de hand is alleen kan ik geen conectie maken met dit hele gebeuren en licht er geen led op tijdens het inpluggen van de kabel.
Lijkt er op dat de kaart niet (goed) geinitialiseerd word dan. Zet eens wat debug code in je source file. Interrupt goed ingesteld van de kaart ? Als je zegt dat de processor de kaart "ziet" hoe test ie dat ?
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (30%)]
sorry...ziek geweest...
morgen sluit ik het aan....
je heb wel het ip adress goed gezet in de source enzo...
Sommige kaarten staan op PNP (plug & pray) en moet je met een dos tooltje van je kaart op een vaste IRQ en Membase (IRQ=5,Membase=300) zetten.
Op 6 januari 2009 20:08:14 schreef bprosman:
Groeten, Bram
Ik heb gewoon de bijgeleeverde HEX in de pic geschoten, en er ook een LCD aan aangesloten, als hier een 1 op staat is de kaart gevonden.
Eh ja... maar dan nog zou de interrupt niet goed kunnen staan, of PNP mode aan.
Groeten, Bram
Op 7 januari 2009 18:04:06 schreef nonkel_dw:
en je heb wel het ip adress goed gezet tov de computer waarmee je kijkt? dus 192.168.1.xxx en dan geen 99 want dat is de server?
Alle Ip's staan goed.
Maar er licht ook geen led op als ik de kabel in plug zo niet op de kaart als op de hub.
Ik snap het niet meer...
Staan er twee leds op ? Zoja, branden ze alletwee niet of is het enkel 1 ledje die niet brand.
Ga nou eerst eens met een dos util kijken hoe je kaart ingesteld staat... Straks staat je kaart nog op PNP of als ie zowel BNC als UTP heeft, naar de verkeerde interface te kijken.
Je uitspraak "Ik snap het niet meer" begrijp ik niet, met het uitvoeren van de gegeven tips was je al een stuk verder geweest.
Op 8 januari 2009 17:48:18 schreef Roland van Leusden:
Hoe bedoel je? Moet ik deze kaart dan in een pc steken.
En dan conectie proberen te maken? met een UTP kabel.
De kaart in je pc steken, waarna je dit programmaatje start: http://support.3com.com/infodeli/tools/nic/3c90x/3c90x1.exe. Hiermee verander je de plug and play functie. Weet trouwens niet of dit het goede programma is. Goed zoeken doet wonderen.
Inderdaad, want hoe kun je anders tot deze conclusie komen ? : Met de kaart is niets mis
Dat je PIC de kaart "ziet" wil nog niet zeggen dat de kaart EN goed is EN goed ingesteld staat , GEEN PnP , Adres 0x300 , voor zover ik kan zien maakt ie geen gebruik van interrupts.
Groeten, Bram
