uit mijn transfo komt ongeveer 40V na gelijkrichting. Die zou ik willen gebruiken voor de LM350. Maar er zou dan ongeveer 10v afmoeten. Hoe doe ik dat het best zonder veel stroomverlies??
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Aedolon
zo dus
T1, T2 staan in darlington configuratie. de zener moet 1.4W zijn.
werkt als volgt: de spanning op de emittor is gelijk aan de spanning op de basis min de basis emittor spanning (0.7V en 1V ongeveer) omdat die spanning afhankelijk is van de belasting is het geen perfecte regeling maar de uitgang zal rond de 30V zijn (31V..)
de 1K zorgt voor een minimale belasting anders werkt het natuurlijk voor geen zak
ja leuk schema.
dus ruim 30 volt over die 200 ohm weerstand die dissipeert dus 5 watt......
natuurlijk kun je die weerstand ook gewoon weglaten scheelt 5 watt en je stuurtransistor hoef je niet meer te koelen
misschien die 200 ohm weerstand naar de basis van de 2n3055? of toch maar 20 kilo ohm ofzo
[Bericht gewijzigd door Gerard Slikker op ]
Aedolon
Roland van Leusden
Of een LM317HV gebruiken, die kan tot 60V op z'n ingang hebben.
