hallo
ik gebruik een L298N H-brug ic. in dit ic zitten wat logische poorten. aan een antal van die pinnen van dat IC komt een not poort. deze worden allemaal via de parrallele poort aagestuurt.
mijn vraag is nu hebben logische poorten pulldown weerstanden nodig?
Robbert
In logische poorten heb je ingangen en uitgangen. Bij de uitgangen is het allemaal geen probleem die zijn gewoon 0 of 5V. Het maakt verder niet uit of er iets op aangesloten zit
Jouw probleem geldt alleen voor nietaaangesloten ingangen.
Voor de ingangen geld het volgende als je deze niet aansluit dan weet de elektronica erachter niet wat het ermee moet doen. OF het nu een 1 of een 0 is.
Met een pull-down weerstand maak je er een 0 van en een pull-up een 1.
Hoe werkt dit nu. Neem een weerstand van 10kΩ en hang de ene tak aan de ingang. De andere kant verbind je bv met de 0V. Je hebt nu een pull-down gemaakt en de ingang is een 0.
Als je nu signaal van een uitgang aanbied en deze is 5V dan wordt de ingang ook 5V. De weerstand heeft er dus geen invloed op.
Dit in tegenstelling tot hard aan 0V of 5V hangen van ingangen.
