hoe werkt dit?? simulatie 74132 voltage op condensator blokspanning
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/ict23.jpg
Ik heb dit simulatie gemaakt maar weet niet precies hoe het werkt??? Kan iemand me in stappen uitleggen hoe het allemaal werkt?? wat gebeurd er met de spanning op het uitgangssignaal en de spanning op condensator?? Hoe werkt de schakeling???
Geef zelf eens een gooi... Ga er van uit dat bij het opstarten de ingangen van de NAND poort laag zijn (en de uitgang dus..).
Neem een beginsituatie aan en ga dan redeneren.
Stel dat C1 leeg is, de spanning op de ingang van de poort is dan 0 Volt, wat is de spanning op de uitgang en hoe gaat de stroom door R1 dan lopen? Wat gebeurt er dan met de spanning over C1? En zo verder gaan..
Ik heb om internet gekeken naar schema's wat de uitgang moet zijn maar ik kom met mijn oscilloscoop niet in de buurt van dat signaal;
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/213842/TI/SN74132N3.ht…
Bij mij is er een blokspanning van 5 v om de 3 microseconde...???? dat snap ik niet want het zelfde circuit geeft aan dat er een bij een spanning van 0,1 naar 10 mhz een piek moet zijn van blokken op de laatste 3 pieken
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/74132n.jpg
Wat mis ik??? Wat begrijp ik niet goed??
Wat beredeneer ik verkeerd??
ps hoe maak ik een thumbnail?? van die jpg??
njjjggg ( bij op tong )
Die JPEg die je gepost hebt : dat is een circuit om de threshold van de schmittrigger te vinden. je kan daar NIKS mee doen ! dat is een TESTcircuit !
de oscillator zelf. je zegt 3 microseonden. dat kan kloppen. 330 ohm 27nF... klikt goed.
draai die weerstand eens omhoog naar 1k. of de condensator omhoog naar 270nF of 2u2 en kijk eens wat er dan gebeurt.
zet ook eens een scopprobe op de condensator.... dan zal het wel duidelijk worden hoe dat ding werkt
www.xs4all.nl/~devid/foto/2sig.jpg
Als die condencator is opgeladen tot bepaalde spanning schakelt ie de uitgangsspanning uit en dan ontlaad ie condensator en schakeld de spanning weer aan die blok spanning blijft tot condensator vol is hoog en dan schakeld ie weer uit hij blijft uit tot condensator ontladen is en schakeld weer aan...dat herhaald zich..
Ik snap het beetje net een aan/uit schakelaar maar dan gestuurd door spanning....
Alleen de schaal is me niet duidelijk div = 5 v bij uitgang
de condensator schakeld bij 0,5 v aan en bij 2,5v uit???
Hopelijk klopt het een beetje??
Als ik een kleinere condensator neem blijft ie langer uit geschakeld en schakeld een paar msec in
Ben erachter dat het een smit trigger is met de functietabel en al ik snap het beter;
http://www.xs4all.nl/~devid/foto/smittrigger.jpg
Hart van de schakeling is een poort ST1 uit een 7413 NAND met Schmitt-trigger werking. Als de ingangsspanning van een dergelijke poort 0 V is zal de uitgang 'H' zijn.
Als men de ingangsspanning van zo'n poort nadien van 0 V laat stijgen, zal de uitgang bij een bepaalde drempel omschakelen van 'H' naar 'L'. Dit noemt men de bovenste drempel van de schakeling.
Laat men echter nadien de ingangsspanning weer dalen dan zal men vaststellen dat de uitgangsspanning 'L' blijft, ook al daalt de ingangsspanning tot onder de bovenste drempel. De ingang moet dalen tot onder een tweede drempelwaarde, de onderste drempel, alvorens de uitgang reageert door weer 'H' te worden.
Het verschil tussen de beide drempels noemt men de 'hysteresisch' van de schakeling.
Nu terug naar de schakeling.
Bij het inschakelen van de voedingsspanning is de condensator C volledig ontladen. De basis van de transistor staat dus op 0 V, het gevolg is dat ook de emitterspanning 0 V is. Deze spanning wordt aangelegd aan de ingangen van de Schmitt-trigger poort, met als gevolg dat de uitgangsspanning 'H' is. Deze hoge spanning gaat via de weerstand R1 de condensator C opladen. Het gevolg is dat de spanning over de condensator langzaam stijgt. Omdat de transistor als emittervolger is geschakeld zal de spanning op de emitter deze spanningsstijging over de condensator volgen, zij het met een spanningsverschil van ongeveer 0,6 V. Dat is de geleidingsspanning van de basis-emitter overgang van de transistor.
Op een bepaald moment is de condensator zover opgeladen dat de spanning op de emitter van de transistor gelijk wordt aan de bovenste drempel van de poort. De uitgang schakelt plotsklaps van 'H' naar 'L'. De condensatorspanning is nu dus groter dan de spanning op de uitgang van de poort. Het gevolg is dat de stroom door de condensator van richting verandert. De condensator wordt nu ontladen door een stroom die bepaald wordt door de waarde van de weerstand R1. De condensatorspanning gaat dus dalen en na enige tijd zal de spanning op de emitter gelijk worden aan de onderste spanningsdrempel van de Schmitt-trigger. De uitgang van de schakeling klapt om van 'L' naar 'H'. De condensator kan nu weer geladen worden tot de bovenste drempel.
Men kan dus besluiten dat over de condensator een spanning ontstaat die op en neer gaat tussen de beide drempels van de poort. Op de uitgang van de schakeling ontstaat een blokvormige spanning.
De frequentie van het uitgangssignaal wordt uiteraard bepaald door de waarde van de condensator C en de waarde van de weerstand R1. Hoe groter de condensator en de weerstand, hoe langer het duurt alvorens de spanning op de emitter gestegen of gedaald tot een van de drempels. De frequentie is dus omgekeerd evenredig met de waarde van de onderdelen.
In principe kan men deze schakeling ook gebruiken zonder de emittervolger. Nadeel is echter dat de waarde van de terugkoppelweerstand R1 dan aan een maximale waarde van ongeveer 470 Ohm is gebonden. Dat wordt bepaald door de eigenschappen van de TTL-technologie van de gebruikte poort. De ingangen van een dergelijke poort leveren stroom. Als de ingang wordt afgesloten met een te grote weerstand zal er over de weerstand zoveel spanning vallen, dat de spanning op de ingang nooit onder de laagste drempel van de schakeling kan komen.
Een en ander heeft tot gevolg dat men voor de condensator een zeer grote elco zou moeten toepassen. Door gebruik te maken van de emittervolger wordt de ingang van de poort afgesloten met de weerstand R2. Deze kan klein zijn en heeft geen invloed op de frequentie van het signaal. De frequentiebepalende weerstand R1 kan nu veel groter zijn met als gevolg dat men een veel kleinere en dus goedkopere condensator kan toepassen
bron http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT132_CNV_2.pdf
http://www.vego.nl/3/4/2/3_4_2.htm
