Ik heb al het één en ander gelezen over de problemen met geluid van een in Engeland gekochte tv.
Wij hebben dat pobleem dus ook met de Panasonic TX-37LZD80.
Nu zie ik het absoluut zelf niet zitten om de tv open te trekken lekker te gaan hobbyen :-) Dus mijn vraag is, weet iemand waar ik terecht kan met dit probleem?
Groet, Nanda
Eerst in het menu (meestal bij het handmatig instellen van zenders) kijken of hij ook PAL B/G of A2 of 5,5MHz of iets dergelijks aan kan. Een dergelijk modern toestel zal dat vrijwel altijd aan kunnen. Ik zie ook geen verschillende versies speciaal voor Engeland.
Nog even nagedacht: Mogelijk moet je gewoon in de automatische setup van het ding aangeven dat je in nederland zit.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
En, mocht dat niet lukken, dan kun he altijd een hier gekochte viderorecorder gebruiken via de scart aansluiting of video/audio tulpingangen.
Enigste nadeel: je kunt dan geen ander programma bekijken
tijdens het opnemen van een programma.
Bedankt voor jullie tips!
@maartenbakker: het lukt mij helaas niet om dit via de instellingen aan te passen :-(
@mcduff: Ik heb geprobeerd om via een scartkabel de videorecorder met de tv aan te sluiten, maar dit lukt niet. Kan het aan de leeftijd van de videorecorder liggen? Deze is al een jaar of 10 oud.
Is het echt gegarandeerd dat het zo moet lukken of doe ik misschien alsnog iets fout?
In het menu moet het mogelijk zijn om zelf de zenders in te stellen.
Verder klopt het dat de TV niet automatisch op het scart kanaal springt gezien dit vaak pas gebeurt bij opnemen.
Bij onze oude TV die dat nog niet deed konden wij TV via de video recorder kijken zonder op te nemen, die video recorder was trouwens ook al oud.
Op 8 januari 2009 19:25:13 schreef nanda1978:
Oud? Scart was toen allang compleet ingeburgerd.
Dit moet zonder enkel probleem kunnen, zowel het opzoeken van zenders (installatiemenu) als via de scart (AV kanaal).
Is het een in Nederland gekochte videorecorder?
Indien de video via een scart naar scartkabel op de tv is aangesloten mag het geen enkel probleem opleveren.
Sluit de antennekabel vanuit de cai doos op de video antenne ingang aan.
Sluit de scartkabel achter op de video aan.
Controleer of de scart kabel op de tv aangesloten zit op scart 1
Stop eens een bespeelde band in de video en druk op play.
Indien de tv uit zichzelf niet omschakelt naar av1, selecteer op de ab van de tv het menu en ga naar input select av1.
Indien dat niet via een menu te kiezen is kan het zijn dat er op de ab van de tv een aparte AV input select toets zit (soms ook wel aangegeven met een rondje waarin een pijl naar binnen staat aangeduid) en schakel daarmee de tv op av1.(lees de gebruiksaanwijzing van de tv er op na)
Nu moet de bandweergave van de video zichtbaar worden.
Is dit niet het geval, controleer dan of op de videorecorder soms nog een tweede scartaansluiting zit en sluit dan de scartkabel hierop aan. (sommige videorecorders hebben nl twee scartaansluitingen.)
Heeft u nu wel beeld en geluid dan kunt u de video op stop drukken en is het mss nodig om de zenders op de video in te programmeren. (lees de gebruiksaanwijzing van de video.)
Had u al direct na het op stop drukken van de video een zender beeld dan is dit uiteraard niet meer nodig.
Uiteraard moet u dan beeld én geluid hebben.
Verder kan ik er niets meer aan toe voegen.
Veel succes,
Mac.
Ik heb zelf nog niet de moeite genomen, maar de gebruiksaanwijzing staat ongewtijfeld op de website van Panasonic. Ik ben erg benieuwd of daar iets instaat over lokalisatie, want ik gok nog steeds 10 tegen 1 dat het toestel gewoon PAL B/G ondersteunt. Zeker aangezien er geen extra letters achter het typenummer staan. Kan de TS het volledige typenummer anders nog even dubbelchecken?
Je hebt kans dat het toestel een dedicated UK versie is die alleen PAL I aankan met het geluidsdraagolf op 6MHz...
Gadjo
Ik kan na wat zoekwerk bevestigen dat de versie ZONDER letter achter het typenummer uitsluitend PAL-I ontvangt, en dat in de rest van europa de voor Frankrijk bestemde versie wordt verkocht met de letter F achter het typenummer.
Bijzonder ongebruikelijk tegenwoordig en al helemaal voor de basisuitvoering van een toestel, maar het klopt dus dat het toestel omgebouwd moet worden of via een videorecorder moet worden bedreven om geluid te hebben. Het kan ook duidelijk alleen maar een Engelse fabrikant zijn die zulke fratsen uithaalt...
