voor een mobiele testopstelling zou ik een regelbare driefazige scheidingstransformator willen gebruiken.
Mijn voorlopige optie is een 3 fazige variac nemen en deze laten volgen door een scheidingstransformator.
Ik denk aan een vermogen van ongeveer +/- 15 kVA.
Ingangsspanning 3 x 400V uitgang 0-400 Volt 3 fazig
Mijn probleem zit voornamelijk in de grootte en het gewicht van het geheel.
Is het mogelijk de variac te vervangen door een gestuurde 3 fazige thyristor brug ? Iemand nuttige tips hier rond ?
Alternatief, bestaat er zoiets als een drie fazig schakelende voeding ?
Ik heb al gedacht aan een scheidingstransformator met verschillende aftakkingen op de secundair, maar wil liefst iets wat continu regelbaar is.
Wie heeft raad ?
bedankt alvast
big bang
Hmm, de oplossing die je nu hebt is nog niet zo'n slechte, technisch gezien dan, het grote gewicht, das een andere zaak. Maar ik zou dan wel eerst de 3f scheidingstransformator zetten en daarachter de 3f variac en dan naar de belasting, niet andersom.
Een driefasige thyristorbrug wordt gebruikt om spanningen en stromen te regelen, maar dat wil je niet als de uitgang sinusvormig moet zijn. Die golfvormen zijn allemaal gehakt en gekapt. Das geen sinus meer.
Een driefasige schakelende voeding wordt veel aangetroffen waar het naar DC gaat. Eigelijk heb je een 3f wisselrichter nodig. Of noem het een 3f UPS.
Een 3f frequentiedrive met zijn uitgang op 50Hz ingesteld is ook geen optie, die uitgangssignalen zijn ook niet sinus. Het is dus niet simpel
- - big bang - -
Ik heb inderdaad ook gedacht aan een frequentie sturing en die te laten volgen door een transformator ovw de galvanische scheiding en om de harmonische eruit te filteren.
Maar de uitgangsspanning van een frequentie sturing is meestal gerelateerd ten opzichte van de uitgangsfrequentie.
Ik zou dus wel een lagere uitgangsspanning krijgen maar ook een lagere frequentie, en dat mag natuurlijk niet.
Liefst spanning regelbaar onafhankelijk van de frequentie.
Welke vernufteling kan dit (betaalbaar) oplossen ?
Jongens, nu stellen jullie me teleur.
Zo wereldvreemd is mijn probleem dan toch ook niet.
Wie bezit het ei van Columbus?
MGP
LDmicro user.
Op 14 januari 2009 17:58:13 schreef pamwikkeling:
Dat komt door de vraag....
Het antwoord heb je zelf al gegeven, en 15KVA is niet niks.
big bang
Sorry, maar ik houd het ook voorlopig op een scheidingstrafo en daarachter een 3f variac, bij gebrek aan betere ideëen.
Maar draagbaar, dat gaat het met 15kVA volgens mij nooit echt worden.
- - big bang - -
rbeckers
Mijn evaring is wat beperkt op dit gebied. Maar ik denk een trafo en dan een variac de beste oplossing is.
Mobiel is wel mogelijk. Hangt van de interpretatie van het woord mobiel af.
