hallo,
ik ben bezig met plannen voor een kart met elektrische aandrijving.
nu heb ik hiervoor een motor en deze zou in toeren moetten geregeld worden. ik dacht aan pwm maar is dit wel optimaal voor ene motor van 746W die een grote kracht moet leveren op laag toerental.
kan iemand mij hier mee helpen want ik kom er niet uit welke sturing ik moet gebruiken voor een optimaal kracht/toerental verhouding.
kan iemand mij opweg helpen de voeding zou komen van een groep met een dynamo van een auto en een grasmaaier motor met een batterij als buffer.
alvast bedankt
jean.
Welk soort motor is het ?
hoeveel draden zitten er aan ? (als je niet weet welke soort het is)
is een 1f motor 50hz
met L1 N pe aansluiting.
kan inwendig (onder een deksel ) ng wel verbindingen maken dat deze op 115V kan werken.
Dat gaat niet lukken denk ik, je kan beter een andere motor op zoeken, iets van 12VDC of 24VDC dat komt denk meer in de buurt.
En dat is beter te regelen via pwm, eind trap maken met een paar flinke mosfets, dan kom je een heel eind.
Idd met een 230V/115V motor ben je niks.
daar was ik ook aan aan het denken maar zoiets kost veel geld en dat is niet terbeschikking zomaar.
Ik ben er zelfs zeker van dat dergelijk ontwerp mislukt.
Een 24v motor is hier aangewezen.Bij 12v zijn de schakelstromen aan de hoge kant. Ook zal enige kennis en wat ervaring vereist zijn op een pwm te bouwen die 50 en meer Ampére zal schakelen.
de aansturing wordt geen probleem we zijn met 2 en nog genoeg helpers om na te denken hier :) .
alleen om een motor te vinden is er een probleem ==> geld.
ik zal eens luisteren naar wat info bij mensen.
alvast bedankt.
Ga op zoek naar onderdelen van een heftruck, elektrische pompwagen, golfkarretje.
Die hebben een elektromotor die veel kracht kan leveren bij een laag toerental.
Een paar accu's in serie en een frequentieregelaar. Kost wat maar moet kunnen hoor.
--edit--
hmm, enkelfasemotor :(
Daar heb ik geen ervaring mee op een FO.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (32%)]
aan dat laatste heb ik ook aan het denken geweest.
heeft iemand hier een schema van een frequentieregelaat voor 1f-motoren.
Welk type motor is het? Niet elke motor levert een grote kracht op laag toerental. Andere types leveren dan net heel veel vermogen op laag toerental. Ook koppel is van belang. Sommige motoren draaien prima op gelijkspanning hoewel er 50 Hz op staat.
btw: 746W is ongeveer 1 pk.
[Bericht gewijzigd door ON4 op (20%)]
type motor en alle info zal ik deze avond posten.
maar zou het mogelijk zijn via een freq regelaar?
Een standaard FO tript direct als ie merkt dat er maar twee fasen belast zijn. Ik gebruik nooit enkelfasemotoren en weet dus zo uit mn hoofd niet of die controle ergens uit te schakelen is.
Dan zou ik voor een stappenmotor gaan.Bij de industriële schroothandelaar vind je dat.
Monofase motoren hebben op 50hz al zo weinig startkoppel,vergeleken met 3F motoren, laat staan met een fo.
Ik kan je gratis aan een Hesselman motor helpen, hooguit de lagers te vervangen.Deze zijn 24V 1500 of 2000W.Er heeft een pompje tegenaan gezeten, waardoor de aandrijfas niet volledig naar buiten komt. Zijn steeds linksdraaiend en hebben geen autonomie van 100%.
dus die hesselman motor is een gewone dc-motor of een stappenmotor? en alleen links draaiend, wat bedoel je met autonomie geen 100% = redenment??
waar woon je ergens en hoe zou je deze verzenden dan? ben wel geintresseerd. :)
Op 9 januari 2009 20:48:44 schreef jerome:
Wat denk je van de driver daar voor,1.5 of 2Kw is niet niks voor een stappen motor.
Die werken op spanningen Van 100V en meer, anders heb je totaal geen koppel.
Hoe wil je dat aan gaan pakken.
als dit een gewone dc-motor is met een zware pwm of zijn er betere voorstellen??
Een stappen motor is niet het zelfde als een DC elektro motor, hier heb je een speciale driver voor nodig.
specs van de 1f motor:
century motor
hp1.000
rpm 1725
1F
60Hz
sf1.00
spanning 115/230
amps 6.5/13A
tyecss
fr k56
merk magnetek
maar deze zal dan waarschijnlijk niet kunnen worden gebruikt?
@ jerome: als je mij aan zo'n motor kan helpen zou dat fijn zijn. wat zijn hier de specs van?
[Bericht gewijzigd door elektrojean op (19%)]
Op 9 januari 2009 21:33:38 schreef Lambiek:...1.5 of 2Kw is niet niks voor een stappen motor....
Ik heb nog nooit zo'n dikke stappenmotor gezien. Lijkt me ook nutteloos. In dat vermogen kun je beter gewoon een servo gebruiken: sneller, nauwkeuriger en betrouwbaarder.
Op 10 januari 2009 11:22:55 schreef GJ_:
Ja en het is nog voor een kart ook.
Ik heb het over een dc motor van 1,5kW, 24v,2200rpm. Een diameter van 11cm met een L van 20cm.
ok , hier ben ik wel in ge-intreseerd wat vraag je voor verzendkosten?
