ik was van plan om een stroomgroep te bouwen met een benzine motor en deze via een dynamo van vrachtwagen 24V te laten opwekken. er wordt misschien ng een batterij aan toe gevoegd die als buffer kan dienen bij vertrekken.
schakelen wilde ik doen via 2 parallel geschakelde mosfets.
ben er nog niet uit welke,en deze worden dan aangestuurd via een pwm met een ne555 zoals Motorregeling
maar dan ipv die fets veel zwaardere mosfets.
edit: zou dit zo mogelijk zijn?
Op een kart? Als de kilo's ook meetellen? Lijkt me geen optie. Wel hele mooie superkompakte motoren, dat dan weer wel.
nu ik van jerome een motor gesponsord ben ik dus bezig met een schema te maken. en om een beveiliging en stroom meting te doen had ik gedacht om een hallsensor te gebruiken. nu heb ik gezien dat een hall sensor "traag" is 15KHz. en omdat ik met pwm zit en dus hoge freq, vroeg ik mezelf af wat deze sensor dan wat voor een signaal zou geven. kan dit dat de sensor dan een gemiddelde waarde gaat geven? wat ik dus nodig heb om de stroom te meten. of is dit te makkelijk gedacht?
ik was ook van plan om 2 mosfets parallel te schakelen is dit aan te raden of niet omdat de 2 fets misschien niet tegelijk zullen schakelen?
jean
[Bericht gewijzigd door elektrojean op (13%)]
SparkyGSX
Meerdere MOSFETs parallel schakelen wordt wel vaker gedaan, en gezien het positieve temperatuur coëfficiënt van MOSFETs kan dat ook prima. Dit betekend dat de MOSFET die het warmst wordt, een hogere weerstand krijgt, waardoor de andere MOSFET(s) een groter deel van de stroom zullen gaan verwerken. Op deze manier is zo'n systeem dus thermisch redelijk stabiel, in tegenstelling tot parallel geschakelde BJTs.
Ik snap alleen niet waarom je een benzinemotor wilt gebruiken om elektriciteit op te wekken, en die vervolgens weer via een regelaar aan een elektromotor gaat voeren om de kart aan te drijven. Als je zelf al zegt dat het gewicht belangrijk is, lijkt dit me niet echt een ideale oplossing.
Volgens mij (en de cijfers op Wikipedia) zou je voor zo'n 50 euro een pack NiMH accu's kunnen samenstellen waarmee je een kwartier kunt rijden, en die zo'n 6kg zouden wegen. Dit lijkt me veel handiger dan een verbrandingsmotor als energievoorziening.
het kan zijn dat ik later ng voor batterij-packs ga maar voorlopig zal het via een benzinemotor die stroom opwekt gaan.
de reden waarom het via elektrische weg gaat is omdat dit veel makkelijker regelbaar is,en is een mooi projectje om aan tewerken.
om even mensen te informeren die geintreseerd zijn de motor wordt dus een 24VDC 2200W seriemotor.
om dit geheel samen te houden zal ik waarschijnlijk een nieuw chassis moetten bouwen dat steviger is en een beetje groter.
het verloop van dit plan zal hier wel te volgen zijn hopelijk.
Op 9 januari 2009 21:26:21 schreef elektrojean:
dus die hesselman motor is een gewone dc-motor of een stappenmotor? en alleen links draaiend, wat bedoel je met autonomie geen 100% = redenment??
Volgens mij is dat een ander woord voor duty-cycle. Hij mag dus niet continu draaien, maar bijvoorbeeld 5 minuten inschakelen, 15 minuten afkoelen, 5 minuten inschakelen, 15 afkoelen etc.
Lijkt me niet zo'n probleem, als je geen lange rechte stukken rijdt met de kart.
5 minuten zou denk ik tog kort zijn hoor.
maar de motor draait niet constant in volle vermogen en volle toerental dus dit zal ook wel een langere werkduur hebben + er is goede koeling voor deze motor.
@ jerome : hoe zit het met die motor die je wou sponseren.
door porblemen met men pc ben ik je e-mailadres kwijt.
jerome wil je nog altijd een motor sponseren?
sorry voor de topic kick maar er werd niet geantwoordt.
Op 19 april 2009 18:50:31 schreef benleentje:
Als je op de naam jerome klick dan zie je daar zijn gegevens en ook zijn e-mail adress.
dit heb ik algedaan en een mail gestuurd maar hier antwoorde hij niet op.
Ik zou een hand klopboormachine als motor gebruiken.
Bijvoorbeeld Z1J-DB19-16E die te koop is bij BRICO voor 45€.
(of tweedehand boormachine)
Vermogen: 1100W
Gewicht: 3.4kg
snelheid: 1100t/m
(licht, goedkoop, natuurlijk is het niet toegepast om 100.000km's te rijden....maar kart dient tot dat niet...!!!)
Batterijen: ik zou 24V NiMh kiezen.
Snelheid controle door spanning te varieren tussen min 24V en 230V gelijkstroom.
(omvormer: dezelde vermogen schema als PFC)
Hebt U een goedkoop 24V gelijkstroommotor, dan is het nog beter....
Ik heb heel veel informaties over kart met elektrische aandrijving gevonden...ongelukkig in het frans....
http://www.thierry-lequeu.fr/data/DIV407.HTM
1hp motor schijnt weinig te zijn.
Geachte,
Even voorstellen: ben 33 jaar jong (volgens mijn echtgenote 16 jaar) en geen elektro-achtergrond.
Ik loop ook al geruime tijd rond met het idee om een kart te voorzien van elektro motor. Omdat ik met dezelfde vragen zit dan de poster van dit topic stel ik mijn vragen hier ook in.
Heb ondertussen kartje zonder motor gekocht.
Ik loop met de gedachte een 4-tal batterijen in serie te schakelen en dan een 48V motor op de kart monteren.
Nu heb ik al her en der gelezen dat met behulp van een 1500W 48V motor het kartje zo'n 30 km/u zou halen.(zou dit correct zijn?)
Omdat dit een probeersel is zoek ik er geen 1000€ aan te spenderen.
Kan/wil iemand mij bij de keuze van de motor helpen?
Alvast vriendelijk bedankt.
