Kort uitgelegd:
De ontsteking moet aangepast/uitgeschakelt worden.
Zie het als de max begrenzer te verlagen om zo maximaal vermogen met minimale slip bij vertrek te hebben.
De onsteking werkt dmv:
*sensor op het vliegwiel(CAS)
*bobijn en amp.
*verdeelkap
Echter weet ik zelf niet hoe de motor/ecu weet wanneer toerenteller in rood gaat en moet begrenzen.
Vanaf daar kan er mss dan wel verder gedacht worden naar aanpassingen?
Dat wordt geregeld door de boord computter, via verschillende sensoren.
Zou daar niet aan gaan knoeien als ik jou was.
Door de Sensor op het vliegwiel, die 'meet' o.a. hoe snel de krukas draait
ja, inderdaad door de sensor,
maar hoe en waar kan ik dit signaal gaan aanpassen en in welke maten?
waarde van de limiter kan naar believen aangepast worden, op voorwaarde dat je de juiste software met de correcte machtigigen hebt.
Ik zou naar een chiptuner gaan, zij hebben de software (er dienen steeds parameters of mappings aangepast te worden bij zulke ingrepen), limiter aanpassen kan voor deze mannen geen probleem zijn.
Voor zelf aan die software te geraken, dien je eens te zoeken op autofora. De hardware (stekkers e.d.) vind je op ebay
Kijk eens of dat er een tand weg is op het vliegwiel waar de sensor naar 'kijkt'.
De besturing moet namelijk weten wanneer zuiger 1 boven is.
Dat kan met een missende tand, maar ook met een sensor op de nokken as.
Kan je niet gewoon het gaspedaal signaal wijzigen ?
Het aanpassen van de ECU voor traction control (dat is eigenlijk wat je wilt, geloof ik) zal erg moeilijk worden als je al niet weet het de ontsteking en toerentalbegrenzer nu werkt. Hier is genoeg over te vinden online, dus zoek dat eerst eens op.
Voor traction control wil je niet de toerentalbegrenzer aanpassen, je wilt de snelheid van de wielen meten, en ingrijpen als die te snel oploopt, onderling teveel verschillen, of (ingewikkelde optie) wanneer de versnelling hiervan niet klopt met een acceleratiesensor in de auto.
Het ingrijpen kan op verschillende manieren; de meest gebruikelijke zijn helemaal niet of later ontsteken dan het optimale punt, om het motorvermogen te verminderen (bij benzine), of minder of geen brandstof inspuiten (bij een diesel).
De ontsteking tegenhouden zou niet zo moeilijk moeten zijn, en dat kun je achter de ECU / CDI doen, zonder deze aan te passen.
Op 9 januari 2009 22:04:07 schreef MMSoft:
Zit op de versnellingsbak en er ontbreekt inderdaad een tand...
Ik zelf heb al eens getest me de afstand van de sensor te verhogen of verlagen tegenover het vliegwiel en dan rev maar tot +-3000 perfect dus
Echter moet dit elektrisch mogelijk zijn
[Bericht gewijzigd door Dj Equinoxe op (18%)]
Hoogst waarschijnlijk ontbreekt deze tand precies op de plaats als de 1e zuiger boven is.
Zo 'ziet' de elektronica dan ook waar de 1e zuiger zich bevindt.
Gewoon het aantal pulsjes halveren of verbubbelen gaat niet werken, omdat de 'missing tand' dan verstoord wordt.
Ik zou meer in de richting van het gaspedaal signaal wijzigen gaan zoeken...
de timing van de pulsen wordt gebruikt om het juiste ontsteekmoment te bepalen. Als je de afstand tussen de sensor en het wiel groter maakt, zal deze sensor bij hogere toerentallen af en toe weigeren, waardoor de motor steeds beroerder gaat lopen. Dat lijkt me een hele slechte manier om het toerental te begrenzen. Als je zelf de ontsteking kunt tegenhouden of uitstellen, aan de hand van meetwaarden (meten dat de wielen aan het slippen zijn), kun je traction control maken. De motor begrenzen op een bepaald toerental lijkt me zinloos, omdat het moment dat de wielen gaan slippen afhankelijk is van de banden, ondergrond, enz.
Als je zo'n brakke methode wilt gaan toepassen, zou je ook gewoon een baksteen onder het gaspedaal kunnen leggen, dat heeft ongeveer hetzelfde effect.
Op 10 januari 2009 12:18:06 schreef SparkyGSX:
Ik wil geen traction control?
Ik ben op zoek naar launch control, jij haalt beide door elkaar...
Bee*r rev limiter is een voorbeeld van zoen toestel echter wil ik weten wat hierin exact gebeurd of met andere woorden met welke componenten...
wat versta je dan onder launch control, als dat geen traction control is voor het begin van een race, vanuit stilstand?
http://www.speed27.be/Images/aanbied/clubman_launch.jpg
De aansluitingen zijn:
Blauw: - op de bobijn
rood: + op de bobijn
zwart: aarde
oranje; wordt massa gesloten door op drukknop te druk(activatie launch control)
Zulke toestellen kosten 180€
Aangezien de aansluiting niet veel voorstelt, zullen de internals ook wel niet erg veel of gecompliceert zijn
Eens even gezocht wat een Launch_control nu eigenlijk is...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Launch_control
Eens even denken:
Rood zit op de + (12 volt)
Zwart zit op de massa
Blauw kan het toerental meten.
Stel het vermogen moet terug geschroefd worden, dan kan alleen 'Blauw' iets doen.
12v----------------------------------
          Bobine                    A
            0------Blauw-------------
       Ontstekings
          Module                    B
Massa -------------------------------
Als Blauw met de 12 volt wordt verbonden (A) dan krijg je kortsluiting, dus deze mogelijkheid valt al af.
Als Blauw met de massa wordt verbonden (B) staat er de volle spanning op de bobine, en zal de ontsteking NIET vonken.
Deze situatie mag echter niet te lang duren, omdat de bobine te warm zou kunnen worden.
Dit systeem zou met deze gegevens alleen kunnen bepalen dat er 'wiel spin' is als plots het toerental heel erg oploopt.
Door nu het vermogen terug te brengen zou het kunnen werken...
Hetgeen wat men verstaat onder "launch control" in de racerij is een systeem, dat manueel ingesteld kan worden door de chauffeur, die in staat is om het maximum toerental bij aanzet te beperken, om zo de maximale acceleratie vanuit 0 te kunnen bereiken.
Natuurlijk wordt dit maximum toerental direct geresetted nadat de chauffeur de koppeling heeft losgelaten.
Men geeft dus gewoon volgas, en het toerental blijft op een bepaalde waarde hangen, hierdoor moet je niet het gaspedaal op een bepaalde positie proberen te houden, wat natuurlijk niet perfect is.
Dit is toch wat ik er over weet, hopelijk ben je er iets mee.
groetjes !
mmssoft;
Jouw schema vindt ik intressant maar kan je toevallig nog wat verder denken naar de mogelijke internals van het doosje?
De als ik blauw dus 'korsluit' valt de ontsteking inderdaad weg, maar op welke toeren?
De pulsen van de bobijn zullen gemeten moeten worden(IC) die aantal komen overeen met een toerental,..
De rest kom ik zelf niet aan uit
welk systeem van ontsteking zit er op die motor?
bij een ouderwetse ontsteking zul je op de 1-klem(min-bobine)
voor iedere vonk een puls meten, dus heb je een 4 cilinder, dan meet je 4 pulsen per toer.
zo ongeveer geen enkele injectiemotor heeft nog dit systeem staan, meestal wordt met wat oudere motoren (of hedendaagse goedkope merken) met een DIS ontsteking gewerkt, zo'n bobine trekt de massa van haar secundaire spoel door 1 bougie, de + van de secundaire spoel door een andere bougie, voor een 4 cilinder zijn dus 2 zulk een bobines nodig. het aantal pulsen kun je zelf raden.
heden ten dage zijn echter nog heel wat andere systemen in gebruik zoals penbobines die rechtstreeks op de bougie gemonteerd staan, zo geeft iedere bougie zijn bobine die aangestuurd wordt vanaf de stuurdoos (daar zou ek zelf ook niet aan foefelen)
maar ook zijn er nog afwijkingen op deze systemen in gebruik, bekijk dus goed wat voor systeem je hebt.
ook zouk je bij zulk een modificatie aan een electronische ontsteking aanraden goed om de massa aansluitingen te denken, hoogspanningen die niet afgeleid kunnen worden naar massa kunnen nogal veel schade berokkenen aan electronica of bobijnen.
Ik denk aan een kleine microcontroller, die het toerental meet (door de tijd tussen 2 pulsjes te meten, en dit om te rekenen naar het toerental).
Als dit toerental te hoog wordt, dan wordt er op een bepaalde manier een FET/IGBT aangestuurd die tevens in dit doosje zal zitten...
Zoals keuninkske ook al vroeg, welk ontstekings systeem zit er in je auto ?
-Hoeveel bobines ?
-Wel/geen Verdelerkap ?
-CDI/TCI Ontsteking ?
