ik wil graag deze schakeling maken:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77
alleen nu zijn er een paar onderdelen die ik niet kan vinden op het internet of ik weet niet welke het precies is? het liefste wil ik ze bij conrad kopen maar daar zie ik door de bomen het bos niet meer
het gaat om de volgen onderdelen:
R1 = 220 Ω
R2 = 2,2 kΩ
C1 = 220 nF/400 V
hopelijk kan iemand mij hier bij helpen.
Waarom bouw je de onderste niet?
Met een low-current LED, het maakt de schakeling wat kleiner, je hebt geen grote condensator nodig.
Eigenlijk wil ik niet gelijk met een waarschuwend vingertje klaarstaan maar als die eenvoudige weerstanden al een brug te ver zijn lijkt het me erg verstandig om eerst eens gewoon wat eenvoudiger schakelingen te maken op eenveilige spanning.
het probleem is dat ik die onderdelen wil kopen alleen ik niet precies weet welke het zijn?
want als ik bij conrad wat van die onderdelen in type krijg ik zo weel verschillende soorten te zien.
[Bericht gewijzigd door DavidR op (36%)]
Even nakijken welk vermogen nodig is:
Iled = 15mA (stroom voor een standaardledje)
P = I^2*R = 0.0495 => 0.25W is ok voor de 220Ohm weerstand
220 R: 0.25W weerstand met draadaansluiting: bvb Conrad Bestnr.: 408085 - 8A
(is per 100 stuks! Ik ga er ook even van uit dat je geen SMD wil?)
Voor de 2K2 weerstand:
In de veronderstelling dat deze dezelfde stroom voert,heb je hier ongeveer een 0.5W dissipatie. Het makkelijkst is eigenlijk om gewoon enkele weerstanden in serie te zetten: bvb 3 x 750 ohm of als plaats geen issue is kan je 10 x 220R nemen, aangezien je er zo toch 100 moet kopen ;-)
Of je neemt bvb weerstanden van 470 Ohm voor alles:
2 in parallel om die 220 te vormen, 5 in serie ipv die 2k2 (absolute waardes zijn helemaal niet kritisch voor dit soort schakelingen)
Voor die condensator: bvb Conrad Bestnr.: 501383 - 89
( 400V MKP)
Hierbij is vooral die 400V een belangrijk gegeven!
Inderdaad wel oppassen met alles wat aan het lichtnet hangt, niet zomaar op een experimenteerprintje monteren zonder bijkomende maatregelen!
