Hallo allemaal,
In mijn keuken zit een drie standen schakelaar voor het mechanisch afzuigsysteem.
Omdat ik aan het verbouwen was heeft iemand anders deze schakelaar verwijderd en niet opgeschreven welke draad op welke positie zat.
Uit de muur komen 5 gekleurde draden. Eeen rode, een blauwe, een groene, een gele en een zwarte
Op mijn schakelaar zitten aan de bovenzijde 3 aansluitpunten genummerd van 1 t/m 3
Aan de onderzijde zitten twee aansluitpunten L1 en een waar niets bij staat.
Kan iemand mij vertellen op welke wijze ik de schakelaar opnieuw kan aansluiten
Gr Michel
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
Op basis van kleurtjes gaat het zo niet lukken. Neem eens een duidelijke foto (toestel op macrostand).
Geef ook wat meer info over het afzuigsysteem, welke functie had de schakelaar?
Ik denk rood en zwart + en -
Anyway, zown afzuigsysteem is niets minder dan een motor die uit, langzaam of snel draait. In principe moet het dus niet uitmaken hoe je de gekleurde draden aansluit. ( misschien dat de motor dan op stand 'uit' heel snel draait, maar dan weet je wel welke draad daarbij hoort )
Maar wacht maar even tot iemand dit bevestigd
voordat de boel gesloopt wordt
[Bericht gewijzigd door Boeip op (17%)]
een afzuiger zit normaal op het lichtnet en dan heb je wisselspanning en geen + en - . Gewoon boven kijken bij het motortje welke kleuren op welke klemmen zitten .
Inmiddels heb ik van kennissen gehoord dat groen op L1 thuis hoort, zwart op het aansluitpunt waar niets bij staat
Blauw op 1 rood op 2 en geel op 3.
Ik heb dit zo bevestigd alleen en hij doet het in ieder geval weer.
Alleen heb ik nog 1 vraag over op stand 2 geeft hij nu het toerental van stand 3. Heeft dat ook met het aansluiten van de draden te maken.
Gr Michel en alvast bedankt voor het meedenken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Zoef de Haas.
