Ik heb een gardy trappenhuisautomaat live 30170, hierop hangt nu alle verlichting zijnde gewone lampen. Nu heb ik allemaal spots gehaald die op 12V moeten. Hiervoor heb ik een gewikkelde 250w transfo gekocht.
de trappenhuisautomaat :
http://www.gelders.org/start.php?d_LIVE30170_Trappenhuisautomaat__minu…
hierop staat de tekening, hoe alles ik momenteel is aangesloten.
http://www.baerten-vandebroek.be/live30170.JPG
Als de lampen niet branden staat er 0V tussen N en 3 , dus heb ik deze draaden eruit gedaan en daarop mijn transo gehangen maar dit doet dus niets.
Welke draden moet ik dan uittrekken om dit werkende te krijgen, of hoe kan ik dit uitmeten ?
Alvast bedankt
de draad op de N weer terug stoppen samen met de draad van de transfo
shiptronic, heel fel bedankt voor het snelle antwoord.
Ik heb snel even een nieuwe schets gemaakt, om er zeker van te zijn dat het zo correct is. Het zou zonde zijn dat ik ergens kortsluiting maak en iets stuk maak.
http://www.baerten-vandebroek.be/nieuweschets.JPG
Ik snap namelijk zelf niet goed ( helemaal niet ) welk draden dan eigenlijk naar de lampen zelf gaan.
Met de huidige aansluiten werkt het wel, dus ik heb 12v staan op het einde van de transfo.
Nu blijft nog de vraag welke kabels ik daarop moet aansluiten. De rode lijn van 12V naar de lamp is degen die vroeger op 3 stond ( zie eerste tekening ).
Nu nog weten welke draad op het andere uiteinde van de 12V moet vertrekken, en dan heb ik terug licht vanavond :)
Thanks
