Wie heeft ervaring met de FM antenne de zogenaamde exterminator.?
Dit is een amerikaans produkt,ook wel in de volksmond de patatzak genoemd.
Wat ik graag wil weten is of deze antenne een beter resultaat geeft,dan 2 gekoppelde ross antennes.
gr Jaap
Antennes die ongeveer even groot zijn, geven ongeveer dezelfde resultaten. No magic there.
(tenzij in één antenne een ontwerpfout zit; dan is de andere natuurlijk veel beter)
Is er een plaatje van?
https://dreammachine-radio.nl/34-wave-exterminator-1kw-n-connector-p-6…
Hoop dat de link werkt.
De antenne is in 3 uitvoeringen verkrijbaar,maar dat heeft met het vermogen wat je er op zet te maken.
Heeft wel 6,3dB versterking,en een ross 0 dB
Dit zou een voordeel kunnen zijn.
6.3dB versterking tov wat?
Zo'n type antenne heeft een versterking van ongeveer 3dB tov een dipool.
Als dat ding compleet gemonteerd en op maat gebracht aankomt, lijkt het me wel een stuk makkelijker dan zelf proberen twee Ross's (1) alletwee af te stemmen, en (2) dan ook nog eens koppelen.
De gain zal elkaar wel niet veel ontlopen, maar bij die Ross's kan dan misschien meer mislopen.
Compleet aan laten leveren kan,maar met een analyzer is het best te doen om hem op de juiste frequentie te pieken.
Het ding kost wel 314 euries,daar kun je in verhouding heel wat rossen en koppelbalken voor maken.
Ik begrijp dat jullie er in ieder geval geen voordeel in zien.
testen is volgens mij de beste optie,maar dan zul je wel zo`n ding moeten kopen.
In ieder geval tot zover bedankt.
