Beste CO'ers,
Ik ben mijn eerste printje (!WAUW!) aan het ontwerpen in Ultiboard 8. Nou teken ik het ontwerp in Multisim. Vervolgens Transfer ik alles naar Ultiboard en wil beginnen. Nou wilde ik een kleine aanpassing maken in multisim, maar als ik dan weer transfer doen is mijn hele ontwerp weg. Is er hiervoor geen makkelijkere manier of is het beter om de kleine wijzigen in Ultiboard aan te brengen?
Verder heb ik vanalles afgezocht voor het vergroten van de pads. Nou heb ik gelezen dat je iedere component aan te passen in de database (is niet te doen). Alle pads selecteren kan natuurlijk wel en deze vervolgens handmatig aan te passen naar de gewenste grootte. Maar ik zag bij PCB Porperties ook Design rules staan, waar je de breedte van de spoor en de pads aan kunt passen. Wanneer je dan aangeeft bij de geselecteerde pad "Use design Rules" krijgt die mooi de gewenste maat.
Nou vindt ik dat allemaal zo omslachtig en dacht dat er wel ergens een vinkje moet staan dat die altijd de design rules gebruikt? Of niet dan, ik neem aan dat jullie hier ook allemaal meet te maken hebben gehad. Ik wil teminste graag wat meer soldeervlees hebben dan de standaard maat....
Als die af is laat ik hem etsen en zet ik hem bij Show your projects. Het gaat om een schakeling om met een Nokia 3310 een SMS te ontvangen/versturen.
Alvast bedankt!
Groeten van ROb
Op 11 januari 2009 17:52:36 schreef Rob v:
Beste CO'ers,
Anotations gebruiken of netlist opnieuw inlezen.
Is wel de snelste manier en eenmalig, niet de hele library maar wat jij veel gebruikt. Verder kan je van veel componenten gewoon een betere shape gebruiken.
shapes veranderen doe ik vaak maar niet op de mainer zoals jij. Gevoon alle pads selecteren, properties openen en vergroten.
Ook heb ik ooit een aantal pads ontworpen die je er dan overheen kon plaatsen. Dan was het dus mogelijk om een rechthoekig vlakje te gebruiken.
Voor het doorvoeren van je veranderingen moet je inderdaad forward annotaten en dan bij het invoegen van de netlist ALLEEN de parts en nets selecteren die je hebt aangepast. Dus ook wanneer je bepaalde nets hebt verwijderd of van pinnen hebt losgemaakt.
Oke, bedankt.
@MAH, Dus je hebt als het ware een eigen pad gemaakt die je er gewoon op "plakt"?
Bedoel je b.v. voor de standaard transistors 1 footprint maken en die bij alle van dezelfde maat selecteren?
Nee, er zijn bijv al een handvol verschillende TO92 footprints en shapes.
Oke, op die fiets. Bedankt! Kan ik weer vooruit.
Kan ik trouwens de bestaande database ook aanpassen, want er staan slotjes bij mij op. Of is dan de bedoeling dat ik mijn eigen database aan maak?
Misschien dat ik iets fout doe, maar ik kan de footprints ook niet aanpassen in Ultiboard...
Is er geen manier om de footprints om te wisselen in Ultiboard?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (76%)]
Copieren en aanpassen, zie manual.
En lees meteen http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks even.
Ik heb het allemaal doorgelezen. Ik was al zover dat ik de onderdelen gekopierd heb naar de user database. Nu zie ik alle foorprints staan die ik aangepast heb. Nou ben ik erachter gekomen dat ik ze in Multisim aan moet passen, alleen zie ik de gemaakte footprints niet staan....
Ik heb al geprobeerd om ze naar de gezamelijke database te verplaatsen, maar ik zie ze nog steeds niet staan. Heeft iemand hier misschien een handige tip voor?
ik weet niet wat je in multisim wilt aanpassen?
je kan in ultiboard gewoon 'change footprint' ofzo uitvoeren en dan de gewenste layout kiezen.
inderdaad, die shape van mij kon je gewoon overal overheen leggen.
Ja, inderdaad. Ik was te moeilijk aan het zoeken. Ik was bij in place edit de hele tijd aan het kijken.
Super bedankt!
