Bij LABO elektriciteit hebben we nu al 2 proeven op 1 dag gemaakt over ster en driehoek schakelingen.
Dit terwijl we hier in theorie nog niet zijn over begonnen!
Dus echt simpel vind ik het niet en daarom twijfel ik ook te beantwoorden vragen...
Proef 2:
driefasennet in ster:
"het gedrag van 3fase net met nulleider bestuderen bij evenwichtige en onevenwichtige belasting"
dus met de transfo vanuit vorige proef hebbeb we 3 lampen in ster aangesloten zodat de lijspaannig altijd rond de 380V (=400V) ligt.
de fasespanning was dus de spanning over iedere lamp (215V)
dan hebben we eerst 3 lampen van 60W genomen. en dan eens fase 1 onderbreken dan 2 dan 3 en dan nulgeleider.
we zagen dat het onderbreken van een nulgeleider geen effect had omdat hier dus ook geen stroom doorloopt bij gelijkmatige belasting.
bij ongelijkmatigebelasting (60W, 40W, 25W) hadden we iedere keer dezelfde meetresultaten behalve bij het onderbreken van de nulgeleider.
toen was de fasespanning 1 (60W) = 145V
fasespanning 2 (40W) = 245V
fasespanning 3 (25W) = 272V
(omdat nu door de nulgeider iedere keer een stroom vloeide wat bij gelijkmatige belasting niet zo was waardoor toen in principe de nulgeleider weggelaten mocht worden)
nu moeten we hier besluiten over schrijven... Wat redelijk lastig is zonder ster en driehoek in theorie gezien te hebben.
de vragen:
- verklaar waarom de spanningen verkleinen of vergroten of gelijk blijven in sommige gevallen.
(-->stroom door nulgeleider bij ongelijkmatige belasting?)
- Mag men zomaar verbruikers in ster zetten? Verklaar.
- Waarmee moet men rekening houden bij het beveiligen van in ster geschakelde verbruikers i.v.m. de nulgeleider? Verklaar!
Ik hoop dat iemand eventjes de tijd wil nemen om me te helpen!
want ik heb zelf al de tijd genomen om het te proberen en het op te typen wat lang duurde :)
ALVAST BEDANKT VOOR DE HULP!!!
kevin
EDIT: eerste proef is gemaakt helemaal door mezelf...
toch bedankt voor diegene die nuttige info heeft gegeven (bijna niemand dus)
2de proef is theoritisch oplossen van 2 vragen:
- mag men zomaar verbruikers in ster schakelen?
tekenen het eens! en probeer het eens te beredeneren..
lijspanning = spanning tussen de fasen L1 - L2
fasespaning = spanning tussen de fase en de nul
en zoek eens.. leer je meer van dan alles voorgekauwd krijgen :P
http://www.davu.be/weblogpieter/documents/elektriciteit/schakelen%20va…
http://www.educypedia.be/electronics/electricitytransformers.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasenspanning
van de eerste proef is er niets te tekenen, maar van die oplossingen ben ik vrijwel zeker.
van de 2de proef weet ik enkel de antwoorden op de vragen niet.
en veel tekenen is er niet aan (en ik denk dat de meeste wel weten wat ster en driehoek is?)
zoiets is wel snel gezegd ;)
heb al veel opgezocht op internet etc
(heb proef 1 al alleen opgelost en proef 2 ook enkel de besluiten nog)
dus voorgekauwd krijgen zou ik het niet noemen,
maar ipv dat zouden richtlijnen wel altijd handig zijn voor de besluiten.
nu eerst je links bekijken en dan weer verder zoeken mocht ik de antwoorden nog niet gevonden hebben?...
bedankt,
kevin
Op 13 januari 2009 20:20:30 schreef kevin_:
Onzin, er valt genoeg te tekenen. En dan niet op de EREA manier, maar zoals het hoort.
Op 13 januari 2009 19:57:46 schreef kevin_:
dit zijn mijn meetresultaten (waar volgens mij (grote) fouten inzitten):
Uls = 1,73 * Ufs = 400V
Dat zijn geen meetresultaten, maar berekeningen.
Zou je willen beslissen of je zeker van de uitkomsten bent, of dat je vindt dat er gote fouten inzitten?
Kijk eens heel goed naar de plaatjes met aansluitingen en spanningen in het PDFje van erea.
Als je de ingang en de uitgang het zelfde aangesloten hebt als de uitgang (dus beide in ster,of beide in driehoek) dan is de uitgangsspanning gelijk aan de ingangsspanning
eerst wou ik meetresultaten posten (127V, 376V 217V) maar toen dacht ik dat ik beter theoretische waarden post.
Dan heb ik gaandeweg dat ik dat bericht poste, zelf nog zitten berekenen en naberekenen en die dan maar gepost.
en van mijn meetresultaten zaten fouten in maar van mijn zonet berkende waarden denk ik niet,, maar bevestiging is altijd welkom.
moet ik het tekenen van de eerste proef dan is het zo ongeveer:
http://www.cncmagazine.com/archive01/v2i07/images/v2i07bb.jpg
maar op onze labo proef staat het echter zo getekd zoals op die site zodat wij zelf nog de verbindingen moeten tekenen...
EDIT:
Op 13 januari 2009 21:14:07 schreef Toeternietoe:
dat heb ik dus ook gedaan....
kan je ook zien dat bij driehoek-ster de spanning verhoogt en bij ster-driehoek de spanning verlaagt...
Maar ik heb vooral hulp nodig bij die 2de proef.
Teken het eens als een trafo.. Met belasting teken de stromen erin.. Dus lampen erin, fase spanningen en lijnspanningen.. Probeer van daaruit het eens te beredeneren? Wat is het verschil tussen ster en driehoek met gevolg van spanning en stroom??
Je sprak over nulleiding en die zie ik ook niet?
Waarom 1,73 (wortel??)??
dus
spoel   ! ! Spoel
spoel   ! ! spoel
spoel   ! ! spoel
1,73 moesten wij gebruiken ipv vierkantswortel van 3.
en euhm,, ik zal het nog eens aanhalen, ik heb hierover nog NIETS in theorie gezien.
de eerste proef is theoretisch oplosbaar (wat ondertussen door mezelf is gebeurd.)
de 2de proef is meten.
hiervoor kregen we dit schema:
----------X--------   (fase 1)
----------x--------   (fase 2)
----------X--------   (fase 3)
-------------------   (nulleider)
meer hebben we echt niet gekregen...
en van de 2de proef moeten ik enkel nog het antwoord op de 2 laatste vragen begrijpen, leren, snappen, te weten komen,...
dus op deze vragen:
Dus dit is vooral theorie, en ik heb geen theorie gezien. Dus hier zit ik wat in de knoop... :s
bedankt,
kevin
Verbruikers mag je in ster, maar ook in driehoek zetten, dat moet je zelf weten, maar, de spanningen moeten wel overeen komen.
Verklaren?? Ik zou niet weten waarom het niet mag.
Neem bv een elektromotor op 3 fase. Aan de buitenkant kun je niet zien of deze in ster of in driehoek staat.
De aansluitingen (ster of driehoek) worden bepaald door de aangeboden spanning, en de opbouw van de motor.
De andere vraag is wat moeilijker:
In principe is een stroom in de nul (bij een ster schakeling) NOOIT hoger dan de stroom 1 van de hoogst belaste fase. Dus met beveiligingen moet je de fase goed beveiligen, dan is de nul automatisch goed beveiligd. (tenzij men in de bekabeling een dunnere ader voor de Nul neemt dan voor de fasen)
Dat is nu nog eens een zinvolle post voor mij!
Misschien bedoelde hij ook bij de eerste vraag dat als er een zeer ongelijkmatige belasting optreed er een te hoge spanning over een belasting komt te staan wanneer de nulleider onderbroken word?
de andere vraag:
in principe mag je de nulleider een dunnere draad nemen.
Maar ik denk dat ik met jou post wel een zinvol antwoord kan neerpennen!
HARTELIJK BEDANKT!
kevin
Nee:
In principe is de nul even dik als de fasedraad.
Dit omdat de stroom in de Nul even hoog kan worden als in de hoogst belaste ader.
Soms mag je een dunnere Nul toepassen:
De doorsnede van de fase moet minimaal 25 qmm zijn (dacht ik, moet ik nog even nazoeken in de NEN), bij kleine installatie mag het dus niet. De Nul moet dan min 16 qmm zijn,
bij grotere maten mag de Nul de helft van de fase zijn.
Je moet dan wel zeker weten dat de nul nooit te zwaar belast wordt, anders snij je jezelf in de vingers, en zal de nul een keer uitbranden.
Het mag niet bij gebruik van veel gasontladingslampen!!
