Dag iedereen,
Ik heb enkele vragen in verband met het veranderen van een bestaande installatie.
1. Ik zou graag 2 stopcontactkringen willen schakelen met gebruik van contactoren.
Deze zouden ingebouwd zitten in een plaatstalen kast naast de zekeringskast. De contactoren zijn industriele contactoren http://www.drillspot.com/pimages/446/44699_300.jpg
van 11 KW Telemecanique (zekering in zekeringskast 20A).
Vraag: mag ik gebruik maken van industriele contactoren in een extra stalen kast om 2 stopcontactkringen te schakelen ?
2. Ik heb bij verandering van de installatie ongeveer 30meter metalen kabelgoten gehangen(STAGO).
Deze zijn onderling verbonden met elkaar door een steunplaat. In de kabelgoot liggen kleine
verdeeldozen voor verlichting en stopcontacten. Natuurlijk moeten deze kabelgoten geaard worden.
Vraag: Moeten deze kabelgoten nog eens met elkaar doorverbonden worden
met een draadverbinding of is de metalen koppelplaat tussen 2 kabelgoten voldoende ?
Hoeveel punten moeten dan daadwerkelijk naar de aardklem in de zekeringskast lopen + hoeveel mm² moet deze zijn?
Greetz...
Knudde
Zolang de contactoren op een degelijke manier geplaatst zijn en niet in een kastje gegooid worden is het volgens mij toegestaan. Dus kastje met wartels, contactor stevig op de achterplaat bevestigen, eventueel een stukje kabelgoot en netjes aansluiten.
De kabelgoot moet maar op 1 punt geaard worden. 6mm² geelgroen draad is goed. De beste manier is om een draadoog op de draad te knijpen en deze met een boutje te bevestigen.
Kabelgoot in een huis?? Bedoel je geen wandgoot? Bij wandgoot moet je WEL aardverbindingen aanbrengen. Bij elk einde van de goot zit meestal een punt waaraan je de verbinding kunt bevestigen.
Dit kan met soepel of massief draad. Mag gewoon 2,5 mm2 zijn. Bij soepel draad een oogje aanknijpen, bij massief draad een oogje eraan buigen en met de wijzers van de klok mee achter het moertje bevestigen.
Vaak zit hier echter al een vierkant plaatje waar je een draadje 'gewoon' achter kunt steken. (Bij soepel draad wel een adereindhulsje gebruiken.)
De gehele goot aarden kun je doen vanaf een plek waar al een lasdoos zit. Meerdere plekken is verstandig.
Welja, het is een café, dat valt hoogstwaarschijnlijk onder dezelfde voorwaarden als een huisinstallatie.
De Metalen kabelgoten dienen om (gestuurde)lampen aan te hangen...
De geschakelde stopcontacten dienen om verschillende delen van de café spanningsloos te zetten. (zodat aanwezige neon en lichtreclames, baktafel, enz uitgeschakeld zijn met één knop)
