Ik ben bezig te experimenteren met de AVR M16L, maar wil er zeker van zijn dat ik de uController niet om zeep help. Op avrfreaks steeds t forum zitten doorspitten, en nu kwam ik bij de volgende Atmel Application Note : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1619.PDF (en dan onderaan bij de reset pin I/O gedeelte, pagina 14 om precies te zijn
Welke diode moet ik nou gebruiken? Volstaat een 1n4141 of moet er een andere type zijn?
Alvast bedankt!
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Aedolon
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
ompool beveiliging in ht voedings circuit.
gewoon 1n400x in serie zetten.
(denk eraan dat je spanningsverlies krijgt )
Bedankt!
Nog even een ander klein vraagje. Wat doe je met de poorten op de microcontroller die niet gebruikt worden? Zet je ze als output/input of iets anders, of helemaal niets?
