guido007
als ge het weet is het niet moeilijk
Heb 4 UV lampen van PHILIPS type GT-B5 8 wat.
Zijn deze geschikt voor een lichtbak te maken voor pcb's.
groeten
edit,
zou ook kunnen GT -BS
[Bericht gewijzigd door guido007 op (12%)]
guido007
Niemand?
Ook via google heb ik geen info gevonden.
Zou iemand weten of deze lampen UV-A ,UV-B of UV-C zijn.
In het laatste geval zijn deze dan niet bruikbaar in een lichtbak?Heb gelezen dat UV-C zeer schadelijk is.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
BTW type is wel degelijk GT-B5
guido007
nog maar eens een schopje.
Is er dan niemand die enige info heeft over deze lampen.
Zou ze graag gebruiken in mijn (nog te bouwen)lichtbak.
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Als je ze hebt liggen kan je het toch eens proberen
Waarschijnlijk zullen deze wel werken. Leg je print er 5 min onder en als alles weggeëtst is zijn ze goed.
guido007
Dat zou ik kunnen doen,maar wil wel eerst weten welk type lampen het zijn.UV-C zou zeer schadelijk zijn,en wil daar geen risico lopen,moet hobby blijven.
Maar kan niets terugvinden over deze lampjes dus als iemand iets meer weet elke info is welkom.
groeten
guido
Op 21 januari 2009 16:34:40 schreef guido007:
En UV-A/B niet? Eerst de feiten op een rijtje zetten ipv wat te gissen.
guido007
@ Henry
begrijp je reaktie niet goed UV-A en UV-B zitten in zonnebank e.d. dus dit soort lampjes kan ik zonder risico gebruiken.UV-C dood microrganismen en is zeer schadelijk voor de ogen ,voor zover ik gelezen heb.Dus ik loop hier niet te gissen.
DUS U ZEGT UV-A ,UV-B en UV-C zijn allen even schadelijk?
Dus mijn simpele vraag was kent iemand deze buisjes en kan ik ze zonder gevaar gebruiken?
mvgr
Guido
guido007
Bedankt, zit dit te typen met zonnebril.
UV-A ,UV-B is toch wel iets anders als UV-C.
En als HENRY mij niet geloofd mag hij van mijn part ook eens een half uurtje met deze lampjes klooien.
UV A en B zijn ook slecht voor de ogen, ten tweede blijf je niet erg lang onder een zonnebank, nu jij weer...
En ik zeg niet dat alle UV-soorten allemaal even schadelijk zijn, dat maak jij er van.
Hoe zien die buizen eruit? Zit er een fosfor in of zijn ze helder? Zover ik weet zijn UV-C buizen helder, zo heb ik ze tenminste in waterzuiveringsapparatuur gezien.
guido007
@ floppy.
Ze zijn helder van kleur.Hebben maar een vermogen van 8 watt.Maar doet verdomd pijn aan de ogen(soort lasogen).
Heb hier een zonnebank met vermogen tig keer meer dan deze lampjes heb daar hoegenaamd geen last van.
@Henry,
Laat maar,Wil hier geen eindeloze discusie over opstarten,mijn vraag was enkel of iemand meer info had over deze lampjes.
big bang
Wel, ik denk dat je met het woord "helder" transparant bedoelt. Dat zijn idd. UVlampen, daar zitten geen fluorecerende poeders in om het om te zetten naar zichtbaar licht.
Dus ik vermoed dat het een vrij breed UVspectrum is dat eruit komt, van UVa tot en met UVc.
Probeer het gewoon op een een fotogevoelige print, dan weet je het meteen. En zorg ervoor dat je uit de buurt blijft. Better safe then sorry.
- - big bang - -
guido007
Zijn inderdaad transparant sorry voor de verkeerde woordkeuze.
Waarschuwing komt een beetje te laat,maar bedankt.
Zal toch maar liever voor die lampen gaan uit een gezichtsbruiner.
Van een Poolse kollega vernomen dat het UV-C lampen zijn die gebruikt worden in de medische sector.
big bang
Fotolak reageert met UV maar uit een bepaalde spectrale zone, te grote of te kleine golflengte geeft een veel slechter rendement. Maar je kan altijd proberen of het daarmee lukt.
- - big bang - -
Op 24 januari 2009 20:01:10 schreef guido007:
Gewoon wegmikken.
Dat zijn sterilisatie lampen, word op sommige labs gebruikt om de tafels te steriliseren.
Mijn collega had er een opgehangen in onze schaftruimte omdat het zo mooi papier liet oplichten, helaas krijg je er ook lasogen van.
Zolang je er niet rechtstreeks inkijkt, is weggooien zonde. De lampjes zullen in elk geval ook niet te goedkoop zijn en je kan er experimenten mee doen.
Die dingen hadden maar 5 minuten gebrand op ca 3m hoogte, daar ga je niet rechtstreeks inkijken maar ik had de volgende dag wel een hand zand in de ogen.
Die lampen zijn echt niet gezond, een imho niet geschikt voor expirimenten.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op (21%)]
