ik heb een philips plasma met een probleem. als de omgeving koud is schakelt de tv niet in. bij inschakelen is het ledje groen en na een tijdje gaat ledje snel rood knipperen.
Ik heb al de 100 uF en nog wat andere van 47 uF in de voeding vervangen, zonder resultaat.
kan het zijn dat er nog slechte elco`s in de voeding zitten. want dit thermisch probleem duid volgens mij op slechte elco`s ? en alleen in de voeding of ook ergens anders misschien?
Hoe oud is de tv?
Voor zover ik weet zitten in deze tv's vaak voedingen van mindere kwaliteit. Na een jaar of 3-4 mag je problemen verwachten.
Vaak zitten er elco's in de voeding van een twijfelachtig merk, onderbemeten, en staan ze vaak te heet waardoor de levensduur minder wordt.
Sommige monteurs heb ik wel eens horen zeggen dat bepaalde elco's moeten worden vervangen door een twee keer zo grote capaciteit!!!
Ik denk als je al de elcootjes in die voeding hebt vervangen door panasonic 105 graden dat je van je probleem af bent.
Als je echt levensduur wilt zou ik na het repareren van je voeding een mini (ultra low noise) ventilatortje inbouwen in je tv die de voeding koelt, maar dat doet natuurlijk niemand...
Als je even de moeite neemt en wat rond zoekt op dit forum kom je er al snel achter dat ook het x-sus paneel rotte elco's kan hebben,deze geven dezelfde klacht
ja ik had beter moeten zoeken op forum inderdaad. ik heb nog wat slechte smd elco`s gevonden op xsus board met een te hoge esr waarde. ik ga die vervangen, bedankt alvast
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Gisteren heb ik nog een foto geplaatst met wat ik vervangen heb op het XSus board en deze morgen zowaar meteen aanspringen :-).
Groeten, Bram
Bij een DVD speler heb ik "allerlei rare klachten" verholpen door een stuk of 10 elco's uit de voeding te vervangen.
Sommige elco's waren gewoon op, de rest vertrouwde ik ook niet meer.
Vaak is de voeding van een apparte leverancier. De print is dan ook van een andere soort als de print van bv een moederbord. De voeding is altijd de sluitpost in een design, en daar is dan weinig geld meer voor over. Dit resulteert vaak in ...
foutje.....
@ TS,
mooi dat je tv weer speelt!Hopelijk blijft ie goed werken...
Geeft altijd weer een kick om zelf wat te repareren.
Martin
[Bericht gewijzigd door PL500 op (87%)]
Hier zijn toch al div posts over geweest.
Vervang ALLE kleine elco,s en je bent al een heel eind.
Vergeet de 2 100 uf elco,s niet in d epre conditioner.
Vergeet de elco,s niet bij de tea 1507 (eentje wordt 470 ipv 220)
Vervang de elco van 4,7 uf in de stand by voeding door 100 uf
REGEL DE VOEDING eventueel opnieuw af .
Nog geen resultaat ?
Verhit heel gericht de tea 1507 met name die in de 5 V VCC voeding gaat het toestel dan aan?..........
Opto couplers kan ook nog maar kwam zeer zelden voor
X sus board gaat zleden defect in een 32 inch!
ik heb alle elco`s in voeding nagelopen met esr meter en zo nodig vervangen. en ook enkele elco`s (10 uF) op xsus board maar zonder succes, nog hetzelfde probleem :(
heb rubycon elco`s gebruikt, zijn die goed genoeg of moet er echt panasonic o.i.d in??
sorry ik heb er niet zo veel verstand van , waar zit de pre conditioner?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Dat staat ook in een ander topic over deze voeding. Zie de foto bij dit topic.
De pre-conditioner zit links bovenin.
kan iemand me helpen aan een schema (32fd9944/01s) of waarde/voltage van elco 2210 op de voeding??
Volgens de stuklijst moet dat een 47U 25V elco zijn.
Ben je trouwens de elko's 2230 en 2231 niet vergeten??
Die zitten lekker verstopt onder het aluminium-kleurige koellichaam. Ze zijn erg makkelijk om over het hoofd te zien.
Heb je trouwens de voeding plaatselijk al warm gemaakt met een fohn om te kijken waar het probleem ergens zit?
[Bericht gewijzigd door bjokal op (74%)]
Siebo, als je het chassisnummer opgeeft, kan ik je het schema bezorgen.
pfff..hij doet het weer , tenminste bij warme omgeving. morgenochtend even weer proberen als ie afgekoelt is.
@bjokal : die elco`s onder koellichaam heb ik ook vervangen en verhoogt naar 100 uF
@evarist: had al schema gevonden op eservice.com , toch bedankt!
Ik ben ook bezig geweest alle Elco's te vervangen op de voeding board van mijn PHILIPS 42FD9944 (op twee 2,2u na want die had ik niet meer 2009 en 2010), helaas nog geen succes. Hij blijft nu wel wat langer groen, maar gaat uiteindelijk toch weer rood knipperen en ik krijg ook geen rachte dat het scherm even aanspringt.
Ik kan geen overzicht vinden wat de betekenis is van het rood knipperen en ik zou graag aan een schema willen komen zodat ik spanningen kan meten. Er zit blijkbaar nog een fout in.
Heb wel wat vaker gehoord over het XSUS board, is dit een soort van inverter board. (heb wel eens een LCD gerepareerd maar daar heb je allemaal apparte inverters voor de backlight)
Begrijp is dat de meeste de elco's 'on board' meten? krijg je dan geen last an andere componenten?
Heeft iemand nog een suggestie voor mij? (ik ga natuurlijk ook nog de XSUS meten hoewel er wel heel veel elco's op zitten. Kan ik nu ook evt met de feun verwarmen om te kijken of hij aangaat?? of heeft dat nu geen zin?
Allemaal vragen maar ik hoop dat er nog iemand is met hele goede ideeen !! ;-)
Boven in op x sus board 2 keer smd elco 10 uf , altijd tegelijk met de rest van de kleine elco,s vervangen in de voeding.
Nog niet werken?
Kijk middels een ampere meter het inschakelgedrag of de TV op wil starten.
Geen inschakelactiviteit? dan de voeding in stand alone testen volgens procedure welke ik eerder heb gepost.
Is de voeding heel, dan is je logic module defect of heb je vette sluiting in een van je modulen.
Geen van deze modulen zijn nog leverbaar, is vooor x sus en y sus nog geen ramp, zijn te herstellen, de logic module is niet herstelbaar en dus indat geval einde oeffening.
Het is me gelukt. Uiteindelijk lag het niet aan de elko's (moesten zowiezo wel vervangen worden om toekomstige problemen te voorkomen).
Ik ben te enthousiast geweest door de zaak weer dicht te doen maar het was één van de FET's die defect was. (had ze allemaal met elkaar vergeleken met "hunter tracker") heb dus helaas niet het type nummer. Was overigens niet te krijgen in de zelfde behuizing (liggend gesoldeerd op de print waarvan middenpoot niet wordt gebruikt). Heb dan ook een TO220 behuizing type genomen van 8 euro en deze werkte ook.
Mocht iemand het toch willen weten kan ik het nog uitzoeken wat precies het type is.
In ieder geval bedankt voor de tips.
