stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Hey
Ik heb in een andere thread iets over Bucket brigade devices gezien, zoals de MN3207.
Nu vind ik deze echter niet meer terug op Farnell. Ook is DIP nu niet echt een kleine behuizing, dus dat moet toch beter kunnen?
Kent er iemand moderne BBD's? Zijn er nog fabrikanten die dat soort spul maken? Of eventueel een digitaal equivalent? Ik bedoel dan niet : AD's, DA's en een FPGA/CPLD. Het is net de 1-chip oplossing die mij aanspreekt. Ik ben op zoek naar delay's van 2µses-1msec.
Thx
Wouter van Ooijen
http://www.voti.nl/winkel/p/IC-MN3207-DIP.html
Ik denk niet dat er nog veel vraag is naar zo'n chip, een moderne ontwerper pakt gewoon een microcontroller met a/d en d/a (dus 1 chip!). Of de signaalweg is al digitaal en voorzien van een uC, dan stop je het daar gewoon bij.
stecj366
Jah, had al gezien dat je die had. Heb je daar nog veel van?
Een µC met AD en DA is nog wel iets, daar had ik nog niet aan gedacht. Die kunnen ook heel klein, dus dat zou nog wel goed zijn...
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Wouter van Ooijen
Op 19 januari 2009 22:41:24 schreef stecj366:
4...
In de zelfbouw gitaareffecten-community is de PT2399 van Princeton een veelgebruikte delay-chip. Die is digitaal maar kan volgens mij niet zo laag als < 1 ms. Verder worden nog steeds BBD-chips in delay-pedalen gebruikt maar die zijn volgens mij alleen in dip-behuizing te krijgen bij o.a. www.newtone-online.nl en dergelijke shops. Het is eigenlijk een wat verouderde techniek natuurlijk...
jongensenwetenschap
BBD's geven steeds een eenvoudig ontwerp, maar de kwaliteit is echt niet goed. Het ruisen van al die emmertjes
een microcontroller is niet persé een noodzaak: AD convertor, Fifo en D/A convertor met een regelbare klok doen het uistekend.
stecj366
Jammer dat die BBD's niet meer gebruikt worden. Dan zal het toch een andere oplossing worden. De µC die geopperd werd door Wouter kan ik wel proberen, hij moet dan wel aan 500kHz kunnen samplen.
Op 19 januari 2009 23:27:28 schreef Wouter van Ooijen:
[...]4...
Ik heb er minimaal 16 nodig. Maar aangezien het blijkbaar een obsolete device is, en ze ook niet zo snel zijn, en veel ruisen zal ik naar iets anders gaan kijken. toch bedankt!
Op 19 januari 2009 23:48:43 schreef jongensenwetenschap:
Dan verlies je wel de single-chip oplossing...
Ik ben al eens aan het knutselen geweest met AD/Fifo/DA , maar het resultaat vond ik heel zacht gezegd niet bijster goed , afgezien van een behoorlijke print met wat lappen Ic. Een enkel chipje is wel veel eenvoudiger.
jongensenwetenschap
Op 20 januari 2009 09:04:22 schreef DE OLDE:
Het relevante van deze opmerking ontgaat me blijkbaar totaal. een BBD geeft een beter resultaat dan A/D FIFO D/A?
historische info: de eerste praktische BBD rolde van de band in 1977 en bezat ongeveer 1000 emmertjes(MN3001) In 1986 de laatste. Al de rest zijn kopieën van het origineel. Voor langere en ruisarmere delays kwam de CCD kort daarna in produktie. Om een of andere duistere reden is dit laatste nooit bij het grote publiek doorgedrongen.
