Beste allemaal,
Onze Philips TV heeft het na ca. 5 jaar begeven:
Er verdwijnt zo nu en dan 1 kleur, beeld wordt dan erg geel/groen.
Volgens Philips beeldbuis defect.
Toch wil ik graag proberen om de beeldbuis te regeneren met ca. 8V op de gloeidraden en voorzichtig 'tikken'. (Wij hebben inmiddels een Panasonic plasma dus veel risico is er niet meer).
(En ja, ik heb zo'n beetje alle posts over dit onderwerp reeds gelezen).
Nu heb ik geprobeerd om de bb-print te demonteren, maar dat is tot dusverre niet gelukt.
Ook zit de stekker met de dikke rood/zwart draden er nog op.
Wie weet hoe ik de bb-print verwijder?
Ik wil deze n.l. ook even door solderen.
En, nu ik toch aan het vragen ben, weet iemand welke pins ik moet gebruiken voor de ca. 8V DC?
Sorry voor zoveel vragen ineens!
Groeten en bedankt,
Auke Nauta
In dat egval proberen kan inderdaad geen kwaad maar ik denk dat het een ERF buis is en die zijn lastig .
Als je de sluiting er eenmaal uithebt ALS je dat lukt met tikken en hiij blijft goed verlaag dan je RHT dmv het verhogen van de booster c.
Je TV kan dan WEL nog jaren mee.
Zorg dat je gloeispanning niet onder de 6,1 V komt
Beste TV Don,
Bedankt voor je reaktie.
Het is idd een ERF buis.
Mijn *probleem* is nu dat ik de beelbuis print (op de hals) er niet af krijg.
Moet deze eraf worden getrokken?
Moet er eerst het e.e.a. worden losgehaald en/of gedesoldeerd?
Ik weet het niet
Groeten,
Auke
Soms met bepaalde connectoren krijg je die print er inderdaad heel lastigbaf en bestaat zelfs de kans dat je de print kapot trekt.
Heel voorzichtig een beetje wrikken en hiij komt er wel af.
Beste TV Don,
Bedankt voor je reply.
Ik zal vanavond het nogmaals proberen.
Verder schreef je:
>Als je de sluiting er eenmaal uithebt ALS je dat lukt >met tikken en hij blijft goed verlaag dan je RHT dmv het >verhogen van de booster c.
Wil je hier wat meer over zeggen?
Ik begrijp het niet... (RHT?, booster C?, hoe verhoog ik de gloeispanning?)
Groeten,
Auke
Booster c verhogen betekend minder aabgelegde spanningen aan de beeldbuis waardoor deze dus op een lager pitje komt te spelen met alle voordelen van dien want hij wordt er niet minder scherp door alleen de opwarmtijd neemt iets toe.
Je moet er alleen op letten dat je gleoispanning niet onder de 6,1 v komt daar anders vergiftiging.
Mijn moeder heeft een EM 5 waarvan de buis tgv vallen defect 2 de hands er in ligt gevoelig met tikken booster c van ik meen van 9,1 naar 11 nf en dat toestel speelt nue alweer 3 jaar elke avond
Don, die oplossing van de TV van je moeder heb ik al eerder van je gelezen. En ook geprobeerd, maar alle toestellen zijn teruggekomen. Ik denk dat je enorm geluk had.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Dat lukt dikwijls Evarist .Een weerstand van +/- 2,2 à 3,3 ohm in het gloeidraad circuit kan ook helpen. Natuurlijk lukt het niet altijd. Een goede vriend van mij is Philips verdeler en is expert in die zaken. (hoe zou dat komen?
). Stilaan raken deze problemen tot het verleden.
PS ik pas nu altijd de methode van Don toe met de booster C na elke herstelling van een EM XX. Ook de THT vaart er wel bij.
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op (18%)]
Beste allemaal,
Net geprobeerd om de bb-print van de hals af te trekken.
Het lukt *echt* niet!
Moet misschien de connector net naast de voet verwijderd worden (die met de dikke rode en zwarte draad)?
Of nog andere tips?
Ik denk dat n.l.de bb hals gaat breken of de print wanneer ik nog harder trek
Tips welkom!
Groeten en bedankt,
Auke Nauta
Op 21 januari 2009 00:14:09 schreef Evarist:
Nee geen geluk ik heb het al eerder geprobeerd zelfs met een buis welke zo slecht was in een FL.
Ik plaatste deze in een Gr 2.4 met een trafo voor een niet sf buis en die had minder eht .
De buis heeft nooit meer vreemd gedaan.
Ook wat wardje zegt de gleoispanning iets verlagen heeft een zonder meer langere levensduur dat is gewoon bekend zelfs bij philips maar wedr nooit toegepast omdat de concurrent dan eerde een fel beeld zou hebben.
Lees hierover het naslagwerk maar eens van John van der Sluis van voormalig audio en techniek met de beeldbuizen man bij philips
6.1 v geeft een verlenging tot 50%
De philips man gaf al aan dat zij met de aangelegde spanningen vrij hoog zaten.
Kijk naar audio buizen hoe je deze instel en je zal ook tot verschillende levensduren komen.
