Beste mensen,
ik ben nieuw in de wondere wereld van de electronica, nu..ons wasmachine is stuk en we waren van plan dit weg te gooien.Wel ik dacht laat mij de motor er uithalen en zien wat ik er mee kan doen...Nu ik heb de motor ( 220v-240v 50Hz ) en een opstelling gemaakt als volgt:(ik denk dat het borstels zijn maar ben niet zeker)
De zwarte draad aangesloten op een aarding-circuit
De rode draad aangesloten op hetzelfde circuit
dan op het aardings circuit een normale stekker aangesloten.Dus in feite als ik nu de stekker in steek dan zal de stroom via dat circuit naar de motor gaan. Maar wat gebeurt er iig als je rechstreeks 220v op die motor zet?
krijg je dan kortsluiting of gaat ie te snel draaien,, gaat ie kapot? ik wil niet dat de stroom hier uitvalt of mijn motortje stuk is...
foto's staan hier onder:
http://img166.imageshack.us/img166/2686/fotos0044mv5.th.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/4535/fotos0045ke2.th.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/6547/fotos0046ma2.th.jpg
[Bericht gewijzigd door Electricfeelz op (22%)]
Het is een koolborstel motor , die hebben vaak een veldwikkeling met aftakkingen en het anker is apart uitgevoerd. Ook is er vaak nog een tachometer spoeltje. Al met al niet te zeggen hoe je hem moet aansluiten. Misschien als je merk en type van de wasmachine hebt dat er dan mensen zijn die je iets meer kunnen vertellen. Tip : wil je toch experimenteren zet dan in ieder gaval een gloeilamp van zo'n 200-300 watt in serie , dan kan er niet zoveel schade komen
het enige da'k begreep is da'k er een lamp moet tussen steken... Ik heb niet veel kennis van electronica hoor.Maar de vraag is...zou deze motor lopen met 220+ aan de ene kant en 220- aan de andre kant of zou hij kortsluiten dan? ( zo is hij in principe NU rodekabel van ene borstel rechtstreeks naar 220+ en zwarte naar 220- ( - / + kan omgewisseld zijn)
ps: mijn excuses voor mijn rare omschrijvingen maar wat kan je verwachten van iemand die 15 is en nooit electronica studeerde.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Je bent 15 en studeerde nooit electronica, geeft niets , we zijn allemaal een keer bij het begin begonnen. Als ik het goed begrepen heb, heb je de draden die naar de koolborstels gaan gelokaliseerd. In het huis kunnen dan gewone magneten zitten waartussen het anker draait, maar meestal (zeker bij wisselstroom 50Hz) zitten daar spoelen. je pakt die spoelen en zet deze in serie met de koolborstels. Als je daar dan de befaamde gloeilamp mee in serie zet kan er weinig stuk gaan . Pas natuurlijk wel op 230 volt is nog altijd in principe dodelijk!!!!
Ik heb nu in feite 220-240 rechtstreeks op de borstels en probeerde het,, ik zag een blauwe vonk waar de kabel aan de borstels verbonden zijn ,,
-komt dit omdat er nog geen elecktrische tape rond zit? (ik schrok en haalde er direcht de stroom vanaf ) Maar De motor is onbelast en zo rechtstreeks 220-240 ?
-is dit niet schadelijk want als ik mij niet vergis heeft een wasmachine een soort aansturing dat de motor geen over-voltage krijgt of zoiets?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Zonder prik op de veldwikkeling krijg je hele enge dingen met dit soort motoren ( op hol slaan )
Zonder belasting en als seriemotor ( anker en veldwikkeling in serie ) mogen ze NIET onbelast draaien want ook dan kunnen ze weer op hol slaan.
Dus kijk een beetje uit met deze motoren en test ze bij voorkeur op een lagere spanning, via een variac of een gloeilamp in serie oid.
In feite dus gewoon :
stekker 220v+ - - - - - Lamp + - - - - - Borstel
stekker 220v- - - - - - Lamp - - - - - - Borstel
sorry voor crapy tekening
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
lichtnet 230 v draad dan lampje , dan veldwikkeling dan koolborstels en dan weer retour naar lichtnet. Was je lampje vergeten??
Mijn ervaring met borstelmotoren is dat ze het heel goed doen op lagere spanningen. Gewoon een 24V voedinkje erop en experimenteren maar!
