Als zeer verse amateur tv monteur, je bent nooit te oud om te leren, ben ik een tv van bovenstaand merk en type aan het repareren. Ik heb al veel berichten gelezen en ben er inmiddels achter wat ik moet vervangen. LED knippert code 3 dus dat wordt een FET vervangen op het D-board. Er is sprake van een STP5 in stalen uitvoering. Ja ja. Welke is dat dan precies? En waar haal ik die vandaan? De plaatselijke elektronica winkel weet niet waarover ik het heb, de originele FET is niet meer leverbaar terwijl de vervangende gekruiste pootjes heeft(?).
Groeten, H-J.
Probeer het is met P5 google eens ST staat voor THOMSON
Er moet hoe dan ook nog de andere helft van het typenummer achter. Dat zoekt al makkelijker. Kijk gewoon eens wat er aan FET's op het D-board zit, dat zullen er niet meer dan een paar zijn.
Er zit nog een fet op in metalen uitvoering die kan je ook probleemloos plaatsen op de plek van de fet welke defect is dus.
Kijk ook of de positie van de diode bestukt is anders daar een 15 V zener plaatsen.
Ja hoor, hij doet het! Er zit een nieuwe FET in, niet helemaal de juiste maar wel leuk om te weten dat de rest van het apparaat functioneert. Nu even de juiste FET bestellen + zo'n diode en dan heb ik voor het eerst een TV gerepareerd. Leve internet en Circuitsonline!
Bedankt en groeten, Harm-Jan.
