hello peopz,
K'ben van diploma electricien (maar na 10 jaar er niets in gedaan te hebben heb ik " waars " een belachelijke vraag.)
Kheb zopas alle electriciteit in menne nieuwbouw gelegd. Alles aangelsoten op de werfkast (weliswaar zonder aarding na eerst uitgemeten te hebben).
Alles werkt perfect.
maaar....
De aardingsdraden zijn in de kast allemaal aan elkeaar verbonden maar NIET met de lus...
als ik nu meet tussen L1 en N krijg ik 230 V tussen N en aarding 25 V en aarding en L 90 V.
als ik de aarding dan aansluit op het net meet ik tussen L1 en N 230 , tussen L1 en aarding 0 en tussen N en aarding ook 0 volt.
nu ik had gedacht dat ik de verliesstroomschakelaars opzet dat deze ging afspringen doch dit gebeurt niet en alles blijft werken.
Ga ik dan steeds een verliesvoltage hebben van 25 V door de aardingsdraad?
in elk geval bedankt voor u antwoord
Om fouten uit te sluiten, geen verbruikers ingeschakeld naast het licht.. Dus gemeten op onbelaste stopcontact kring...
elk antwoord op mijn email adres zou geweldig zijn aangezien ik vaak weg ben..
Op 23 januari 2009 00:04:48 schreef azertyui: elk antwoord op mijn email adres zou geweldig zijn aangezien ik vaak weg ben..
Liever hier antwoorden: dan hebben anderen er ook nog wat aan. Dat is juist de lol van een forum.
Eigenlijk moet je diploma maar inleveren......
Als je een installatie aansluit zonder aarde, dan ben je dat moreel verplicht.
Met de huidige goede universeel-meters is het vaak lastig meten. De inwendige weerstand is zo hoog dat je al wat meet als er niets is....
Meten aan een los hangende draad geeft al meter uitslag.
Probeer de spaningen eens te meten met een duspol, of daar mee te vergelijken apparaat.
Maar eerst die aarde aansluiten!!!
100% eens met Toet,als kleine aanvulling, wat je aan het meten bent is capacitief.
Dat zal je toch wel gehad hebben in de opleiding???
-edit-
Ooowh ja, je kunt ook E-mail notificatie inschakelen, dan krijg je in ieder geval een mail als er weer een topic aanvulling is.
Dan moet je nog wel even op CO kijken natuurlijk...
[Bericht gewijzigd door chuckie op (42%)]
dus...
aarding aangesloten...(bij op de werfkast)
onbelast
gemeten tussen L1 en n 230 Volt
L1 en aarding 230 Volt
N en aarding 0 tot 2 Volt
belast (bv als ik iets insteek als een boormachine)
L1 en N 230 Volt
L en aarding 230 Volt
N en aarding 2 Volt ( als ik boormachine start gaat dit even naar 5 Volt om dan te dalen naar 2 Volt)
ik neem aan dat dit allemaal perfecte waarden zijn
Lijkt me prima.
Eerlijk gezegd vind ik dat Toeternietoe weer een klein beetje te kort door de bocht gaat; hij zegt dat hij de aarde nog niet aangesloten had om te kunnen meten, niet dat hij van plan was om de installatie zo te gaan gebruiken.
@TS: als je lange draden (de aarde draden) langs de fase en nul legt, zonder ze verder aan te sluiten, gaat dat samen als condensator werken, en een digitale multimeter is vaak gevoelig genoeg om die effecten te meten. Je meet dan weliswaar spanningen van tientallen volts, maar als je de aardedraad ook maar een klein beetje zou belasten (door een hoogohmige weerstand naar een goede aarde) zakt deze direct in; dit is dan ook volkomen ongevaarlijk.
