Ik lees in de datasheet:
-15 Watt bij een Case temp van 75°
-28,5 Watt bij een Case temp van 50°
-36 Watt bij een Case temp van 25°
Hoe bepaal je dat een Tor zonder koelvin kan worden gebruikt ?
Stel dat je kiest voor een extra vleugeltje recup aluminium, hoe bepaal je dan dat dit voldoende is ?
denk dat je eerst es moet nagaan hoeveel vermogen je tor moet gaan leveren
aan de hand daarvan kan je kijkn of er koeling nodig is en ook dit kan je weer berekenen meen ik echter de formules ben ik lang weer vergeten testen dan maar.....:P
Op 10 november 2003 21:29:39 schreef Miezjel:
Is een mooi artikel aan gewijd.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
|:( Dit had ik nog niet gezien !
Dit zal ik zeker eens grondig lezen.
Bedankt voor de tip.
eyy cool :D kweet nog niet half wat hier op deze site allemaal t vinden is hehe ondertussen alweer zowat een half jaar lid :D
tnx Hugo
ff me geheugen opfrissen:9
je kan de temperatuur die het component zal bereiken berekenen
case to ambient
zonder koelvin
ligt rond de 66K/W
dus 66 graden omgevingstemp stijging per watt dissipatie
Ik hoop het niet. 66°C temperatuurstijging in m'n huis ga ik niet prettig vinden. Trouwens wel goedkoop stoken met 1 Watt.
Het is niet de omgevingstemperatuur die stijgt, maar de junctie en daardoor ook de behuizing. Wel is het zo dat de omgevingstemperatuur stijgt in de kast waar het onderdeel is ingebouwd. Hiermee moet ook rekening worden gehouden, maar dat is weer een andere berekening.
Een gevaarlijke stelling: "case to ambient zonder koelvin
ligt rond de 66K/W". Altijd nazoeken. Rth j-a van een TO92 (BC547 ed) is al 200 K/W.
Dus als de Rt j-a 100 K/Watt is en ik reken er op dat de omgevings temperatuur nooit meer is dan 5O° dan kan ik
1 Watt dissiperen als Tj maximum 150° mag worden.
Op 10 november 2003 22:03:58 schreef Freddy:
Ok, ok slecht verwoord :)
van TO-220 bedoel ik dan...
(toch altijd er snel bij die Freddy)
en van die junctietemperatuur ook :p
...als Tj maximum 150° mag worden.
Een opgegeven max. junctie temperatuur betekend dat deze daar niet direct van overlijd, maar de levensduur gaat enorm achteruit. Ook heb je op deze manier geen marge meer voor tolleranties in gedissipeerd vermogen, thermische weerstand, en omgevingstemperatuur. Kies de maximum temperatuur altijd een stuk lager dan het maximum.
nu er hier toch een topic over is
het is niet zo evident om iets koel te houden
kheb eens volledig berekend voor mun 0-30V voeding 5A
in het minst gunstige geval heb ik 4 2N3055 nodig op twee koelbalken met een thermische weerstand van 1K/W om de boel veilig te houden
hoe komt het dan dat een labovoeding van bv10A meestal maar 4 vermogentorren heeft op een niet zo grote koelbalk
voor de helft van de stroom heb ik er evenveel nodig:(
Op 10 november 2003 23:39:09 schreef Sp3ci3S:
Omdat ze denken hij gaat toch dat niet op zoveel A op zo een lage spanning zo lang belasten...
dus het komt omdat jij het correct rekent ?
1K/W is speelgoed :p
Tja, die term "laboratorium voeding" is erg vaag. Bedoeld wordt een regelbare voeding. "Laboratorium voeding" suggereerd dat het een voeding zou moeten zijn met er strakke specificaties. Maar vaak is het prut. Dit geldt dan vaak ook voor de opgegeven maximum uitgangsstroom. Lees je de handleiding nauwgezet door, dan blijkt bij goedkope voedingen dat die stroom slechts kort, of zelfs helemaal niet bij lage uitgangsspanningen getrokken mag worden.
Het kan ook zijn dat de voeding beschikt over een (fase-aansnijding) voorregeling. Hierdoor wordt een kleiner vermogen gedissipeerd doordat de buffercondensatoren een lagere spanning voeren bij lage uitgangsspanning. Hierdoor kan worden volstaan met een kleiner koellichaam.
Faseaansnijding ? primair om een transformator ? :|
krijg je dan nog gewoon een grotere rimpel ? (wat dan natuurlijk ook gelijk lagere dissipatie...)
edit: prototype voeding werkt trouwens perfect...
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
De faseaansnijding zit aan de secundaire zijde. Tussen de trafo en bufferelko. Vaak maken een of twee thyristors deel uit van de bruggelijkrichter.
De amplitude van de rimpelspanning veranderd hierdoor niet of nauwelijks.
Op 11 november 2003 00:55:02 schreef Aedolon:
@ aedolon
inoo
hoeveel rimpel heb jij
ik hem de voeding belast met 7A (met een brug van 5A en een 3055!!:)) op 30V ingesteld de spanning zakte naar 29.7V
heb nu al een relais toegevoegd die spoel van trafo schakelt ts 13.5 en 14.5 Volt zo zakt mun maximum te dissiperen vermogen wel wat nu nog max 120W
en 1K/W is geen speelgoed meer, zijn al redelijke dure koelichamen (denk ik toch)
http://www.velleman.be/ "HSP210" koelprofiel
http://www.velleman.be/ "MODELC1" maar is wat klein
@ freddy
ik heb wat schemas liggen van labovoedingen die ik gevonden heb op het werk en deze maken bijna allemaal gebruik van LM723 (een of twee) en 4 torren voor 10A
kheb wel gelezen 10A max en 8A continue dus hier begint het al.
ben er zeker van dat die mannen in het rood gaan met hun voedingen wat betreft te dissperen vermogen.
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Op 11 november 2003 09:26:22 schreef Sp3ci3S:
@ aedolon
inoo
De jouwe of de mijne ?? ik meet 4mV... @ 2.5A
300mV is toch heel veel word spanning over shunt niet gecompenseerd ?!
Op 11 november 2003 01:41:14 schreef Freddy:
ow een gestuurde gelijkrichting dus...
