Ik heb hier een LCD-scherm compaq TFT5015m waarvan volgens mij de inverter defect is.
Toen ik het scherm aanzette knetterde er eventjes iets en flikkerde de lamp aan en uit en na 2 seconden bleef deze lamp uit.
Toen ik nog een paar keer testte bleef de lamp branden en werkte het beeldscherm een tijdje waarna het terug uitviel.
Het geknetter bleek de verbinding op de print aan het hoogspanningsgedeelte te zijn.
Na deze terug te solderen geen geknetter meer maar de ene lamp gaat 2 seconden aan en dan weer uit en de andere lamp doet helemaal niets.
Ik denk dat het gedeelte van de lamp die het nog doet uitschakelt na 2 seconden omdat het andere gedeelte niet werkt.
Ik geraak niet echt wijs uit de print omdat er redelijk veel smd op zit.
Heb al voor en na de hoogspanningstransfo gemeten en daar meet ik nergens spanning.
Ik dacht eerst dat het aan de voeding lag maar heb die al terug gesoldeerd maar geen effect, heb op de print van de inverter ook al een aantal aansluitingen opnieuw gesoldeerd buiten de kleine smd-componentjes.
Weet er iemand of ik die inverter nog kan herstellen of de beveiliging op een of andere manier kan overbruggen ofzo?
de inverter is een LI-2022.
Foto is wel nodig ben ik bang. Een bovenaanzicht, en een onderaanzicht.
Mogelijk dat er een printverbinding defect is. Het gevaar bestaat dat er vonkvorming, en hierna een vlamboog ontstaat.
Hangt een beetje af waar op de print, en waar in het circuit.
Brandgevaar als je het apparaat verder (onbeheerd) gebruikt.
Het kan ook zijn dat er vonkoverslag plaatsvind, bv tussen twee printsporen, of in een (ontsteek)-spoel.
Interessant om de tv eens in het pikdonker op te starten.
Ergens zou je dan een vlamboog of vonkjes moeten zien.
Ik heb me gisteren namiddag en deze voormiddag de hele tijd beziggehouden met het scherm.
Blijkt nu dat het transformatortje dat de spanning omzet naar hoogspanning defect is.
aan de ene kant staat LJ05 en aan de andere kant IT0018.
Zou ik zo'n transformatortje ergens kunnen bestellen? en zou dat veel geld kosten?
Een foto van de transformator kan ik nu helaas niet maken.
Vonkoverslag is er niet geweest mits er in de buurt van die aansluiting geen andere printbaantjes lopen.
Of er in die buurt andere printbaantjes lopen, kan je zelf controleren en hoef je hier dus niet als twijfelpunt (mitsen en maren zijn twijfelpunten) op te voeren. Misschien bedoelde je aangezien te schrijven inplaats van mits? Nogal een verschil.
Anyway. Losse trafo'tjes zijn vaak een probleem om te krijgen. Met behulp van het nummer op het inverterprintje kan je vaak met Google wel een complete vervangprint vinden. Maar even een stapje terug, hoe heb je vastgesteld dat het trafo'tje stuk is?
Ik bedoelde eigenlijk aangezien.
Ik heb eerst aan de primaire kant van de trafotjes gemeten en daar mat ik bij beide een spanning van 0,02V.
Ik vraag me af of dit wel genoeg spanning is want 0,02V lijkt me redelijk weinig maar ondanks dat gaat de lamp aan de werkende trafo wel aan.
Aangezien de lamp aan de ene trafo niet ging branden werd de spanning dus in de ene trafo niet omgevormd.
Ik heb daarna van de primaire kant van het werkende trafotje een verbinding gemaakt naar het andere trafotje maar dan brandde de lamp nog steeds niet.
Daarna de trafotjes omgewisseld en nu werkt de andere lamp niet.
Ik ga binnen kort horen in een winkel of ze ze daar hebben of kunnen bestellen en anders ga ik op zoek gaan naar een nieuwe inverter print.
Op google vind ik met het type alleen maar een inverter print voor laptops maar ik ga ook bij hp en zijn partners zoeken of ik via daar nergens aan die print kan geraken.
Misschien dat je een soortgelijk transformatortje kan vinden in een CCFL inverter. Die zijn makkelijk te vinden in bijna elke PC shop. Die worden gebruikt om van die CCFLs op aan te sluiten die voor casemodding worden gebruikt.
Oh en dat je niks/zeer weinig meet aan het transformatortje kan ook komen doordat er hoogspanning op staat.
Tijdens het starten hebben ik meen iets van 1000V nodig, en tijdens normaal gebruik is het 500V.
[Bericht gewijzigd door ThinkPad op (32%)]
bedankt.
Ik zal eens in een computerwinkel en nog een paar andere winkels gaan horen of ze dat daar misschien hebben en anders kan ik misschien een invertertje van case modding inbouwen en dan zet ik er nog een relais op dat inschakelt als het scherm inschakelt want op de 12V aansluitingen op de inverter staat constant 12V als hij aan en uit staat, er is 1 aansluiting die als het scherm aan staat 5V geeft en als het uit staat 0.02V dus daar kan ik dan een relais op aansluiten en dan zo de inverter inschakelen als ik er een vervangend type in zou steken.
