Hallo beste mensen,
Laat me even voorop stellen dat ik al gezocht heb, en meerdere draadjes op dit forum heb gevonden, maar tot nog toe heb ik het probleem nog niet vast kunnen stellen.
Het gaat dus om een Benq T705 TFT monitor. Met behulp van dit topic heb ik al een aantal dingen gecontroleerd, ik kan echter nergens scheurtjes of wat dan ook ontdekken.
De foto's van de print uit datzelfde topic:
- Onderkant
- Bovenkant
Ik zal later vandaag of morgen nog wel even wat foto's van mijn eigen print maken.
Het probleem dat zich voordoet is dat het scherm begint aan z'n opstart procedure, maar vervolgens weer uitvalt. De LED bij de on/off switch gaat dus pakweg 1-2 seconden aan, en valt dan uit. Tijdens deze korte periode komt het Benq logo wel gewoon goed in beeld, dus het lijkt niet de backlight te zijn. Het apparaat is van 10/2005, dus de fabrieksgarantie is net een paar maanden geleden afgelopen.
Ik neem aan dat het dus een probleem met de stroomvoorziening is. De zekering die bij F601 hoort te zitten in bovenstaande afbeelding van de bovenkant is niet kapot in ieder geval, deze heb ik doorgemeten.
Ik ben absoluut geen expert op dit gebied, dus vandaar dat ik mij hier even meld.
Welke onderdelen raden jullie aan om eens even te controleren? Ik heb bijvoorbeeld die twee blokken aan de rechterkant gecontroleerd (aan de onderkant van de print); de grootste van de twee heeft een ontzettend hoge weerstand, de kleinste vrijwel geen, is dat normaal?
Dit is de eerste keer dat ik een TFT monitor open draai, heb wel al een aantal keren CRT monitoren en een TV open gehad en kunnen repareren. Als ik weet welk onderdeel kapot is en hoe ik het kan repareren (of vermijden) is het verder geen probleem.
Bij voorbaat dank,
Paul.
Bij deze printen zitten vaak slechte soldeer verbindingen
bij de backligt waardoor de transistoren Q808 809 815 816 en pf801 zekering sneuvelt
komt dan even beeld en valt dan in protectie
waarschijnlijk gaat een van de 2 lampen niet aan.
Degene die niet aangaat daar is iets mis misschien gewoon een soldering van de trafo.
Als je kijkt naar het beeld en hij is onder iets donkerder dan boven dan is de onderste inverter voor de lamp niet goed.
Of natuurlijk andersom.
Er zit namelijkeen lamp onder en boven in het scherm,je kunt het niet heel goed zien maar het is te zien in die korte tijd dat hij aangaat,hij gaat namelijk in protektie.
Succes
Zie http://www.e-rusu.ro/foto/service/dell/etaje.jpg
Vergelijkbaar scherm. In jouw geval is vermoedelijk (zoals hierboven ook al gemeld) de printzekering defect, PF801.
De oorzaak hiervan ligt in een sluiting in 1 of meerdere transistoren, C5707, vlakbij de 4 spoelen (Q808//809/815/816)
Deze doormeten en vervangen waar nodig. Soldeer de trafo's ook goed door, door brakke solderingen hierin knallen die transistoren eruit.
Controleer ook de fet's Q805 enQ812.
Worden soms gloeiend heet.Ook is het mogelijk om een van de twee converters uit te schakelen.Het apparaat werkt dan met halve verlichting.De condensator tussen de twee 5707's zit vaak ook los.
De zekering is er niet uit want anders heeft hij niet een paar seconden beeld.
Oplossing waarmee je genoegen mee kunt nemen.
Verwijder Q805 en Q812.Kontroleer alle C5707's en plaats 2 goede op de plaats van Q815 Q816.Dan moet op de plaats van de verwijderde Q812 de Source en de drainaansluiting op de print doorverbonden worden.Hiermee krijgt de inverter konstant spanning en zal licht geven.Om het toestel uit te schakelen moet de stekker eruit!!!!!
Met succes al 2 keer toegepast.
